Автор Тема: Хочу установить ГБО!!  (Прочитано 99011 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Хочу установить ГБО!!
« Ответ #160 : 20 12 2011, 22:43:31 »
Кто в Москве ставил,подскажите хороших установщиков?
В Партнёрах Клуба смотри - ещё скидку сделают! ok
Mad Alex
  • VZJ 95 5VZ Тач Дог 40мм(продан) ; Lexus LX470
« Ответ #161 : 20 12 2011, 22:51:41 »
А много ли у них одноклубников ставили оборудование?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #162 : 20 12 2011, 22:55:01 »
Ну парочку ставило :)
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #163 : 11 05 2012, 23:33:18 »
Подниму темку)
Вопрос к Инженеру, так и не описал какой все-таки бак поставил, от какого авто?
Тоже планирую ГБО, т.к. на предидущем авто ставил BRC, полет нормальный, экономия на лицо. Думаю тоже как лучше, заморочится с переделкой баков, либо балон в багажник и делать полку и одновременно спальное место.
Grigorev84
« Ответ #164 : 12 05 2012, 05:15:56 »
Подниму темку)
Я сначала воткнул в багажник, через 8 месяцев купил бак от сурфа дизеля и все убрал под днище! Лучше сразу под днище, тем более заморачиваться - громко зказано!
Прадо 95, АТ, 3,4. 2001. +2" OME, BFG KM2 33"
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #165 : 12 05 2012, 10:04:38 »
Т.е. не все так страшно? Тады вопрос, что должно быть в комплекте к купленному бензобаку идти, чтобы все было ОК?
Grigorev84
« Ответ #166 : 12 05 2012, 11:13:04 »
должен быть весь комплект крепежей родных - они полностью подходят от  сурфа в плоть до защиты (номер сурфа не помню). Бензонасос я взял из основного бака своего, тк на дизеле его нет, пришлось не много сколхозить, будет не лишним сразу поменять сеточку на насосе, уровень топлива показывает нормально не смотря на разность годов выпуска авто донора и моего и как следствие разность сопративлений показывающего прибора и датчика уровня в баке, если берешь от бенза то вообще красота должна быть. И сам купи дюритове шланги (35 мм внутренний диам. для горловины, и я брал 6, 8, 10 и еще какойто по паре метров на соединение топливных магистралей и еще чего то) все встает в штатные места, приложешь и увидишь что как и куда прикручивается. Главное чтобы купить бак со всеми причендалами креплениями и все что к нему прикручено, тогда ничего не придется выдумывать!
Grigorev84
« Ответ #167 : 12 05 2012, 11:16:31 »
Здесь вообще то где то темка была ( по доп. Баку), одноклубники уже все придумали до нас :) поищи почитай
Серёня
« Ответ #168 : 12 05 2012, 11:33:38 »
...и главное установщиков ГБО грамотных, чтоб не разочироваться в этом ништяке...))
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #169 : 14 05 2012, 00:00:00 »
Grigorev84, спасибо за развернутый ответ!
Серёня, я на Мазду ранее ставил, рябята делают хорошо, за несколько месяцев эксплуатации проблем не возникло, да и в Саратове у них хорошая репутация.
