Автор Тема: Хочу установить ГБО!!  (Прочитано 99031 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
Re: Хочу установить ГБО!!
« Ответ #410 : 27 11 2015, 13:20:23 »
Щас поищем...звонить то уже поздно..разница по времени большая....пока поищем в инете
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #411 : 11 12 2015, 11:51:40 »
Поставил гбо на 3х дверный прадо, балон на 85 литров поставить кроме как в багажник некуда, обьем уменьшился багажника но полка с балясинами  ;D решила часть проблем в дальнейшем нужно переделать ее, расход на сотню в городе чуть меньше 17 литров двигатель 5vz на палке, пробег на газе 7000 пока все радует тьфу тьфу
ГБО какого поколения? и как расход измерял?
Не надо иметь друзей, с ними нужно дружить.
NaY35JG
« Ответ #412 : 11 12 2015, 21:26:17 »
Всем доброго времени суток!Недавно стал счастливым обладателем Прадика с двигателем 2,7 л.,АКПП, 1999 г.в..Прежним хозяином было установлено ГБО  фирмы Альфа.Хочу спросить может было у кого-то или может кто подскажет куда копать-суть в том,что двигатель на газе работает не устойчиво(плавают обороты),но всё это происходит когда АКПП находится в положении D(нога на тормозе),на нейтрали и в парковке двигатель работает ровно,в движении очень плавно разгоняется,тоесть давишь на газ реакции почти нет,потом разгоняется ,но ОЧЕНЬ плавно.После покупки по этой причине сделал регулировку клапанов,поменял крышку трамблёра,поставил иридиевые свечи.Выше описанные проблемы только на газу,переключаюсь на бензин двигатель работает ровно.Грешу на дроссельную заслонку,при наружном осмотре видно ,что грязная(но на бензине работает ровно!),прошу совета.Заранее благодарен всех откликнувшимся!
« Ответ #413 : 11 12 2015, 21:46:05 »
Это что, еще одна карбюраторная?
NaY35JG
« Ответ #414 : 11 12 2015, 21:53:12 »
Да нет ,инжекторная,год то 1999 !
« Ответ #415 : 11 12 2015, 21:57:00 »
А трамблёр откуда?
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #416 : 11 12 2015, 22:05:29 »
очень медленный разгон -это походу у всех 2.7 моторов ибо слабоват моторчик для 2 т веса с большими колесами,их сопротивлением качению,а так же аэродинамикой кирпича с запасным парашютом на 5 двери...
може это норма для 2.7 ? у меня так 3.4 ползал пока не промыл всю топливную, щас начал летать
NaY35JG
« Ответ #417 : 11 12 2015, 22:08:22 »
На двигателе 3RZ-FE есть трамблёр.
NaY35JG
« Ответ #418 : 11 12 2015, 22:15:05 »
Как загрузить картинку,не пойму что-то.
NaY35JG
« Ответ #419 : 11 12 2015, 22:17:41 »
На бензине,после установки иридиевых свечей разгон нормальный,после 100 км/ч на трассе тяжко,а в городе очень даже ничего.
