Автор Тема: Кнопка стеклоподъемника  (Прочитано 8888 раз)
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
Re: Кнопка стеклоподъемника
« Ответ #10 : 07 04 2012, 18:54:46 »
ПРивет,вот эта кнопка с надписью Auto мне нужна! Сможешь почтой отправить?
никанс
« Ответ #11 : 07 04 2012, 22:03:08 »
Я вот эту черную штуку отдам)да конечно, адрес в лс)
superteacher
« Ответ #12 : 24 12 2012, 15:51:21 »
товарищи. А кто знает как разобрать блок управления? Я так понял что там распаивать нужно? А если кто его ремонтировал, так поделитесь опытом, что там перегорает?
у меня один полностью не рабочий, но лампочка моргает "22" при подключении. А второй перестал работать на подъем сначала в ручном, а потом и в авто (на опускание работает в обеих режимах). Я его переставил назад и соответственно не могу обучить, тож "22".
Pradik2011
« Ответ #13 : 25 12 2012, 11:13:04 »
Посмотри для начала может как у меня дело не в блоках ,а просто  сама кнопка внутри обломилась и не дожимала до поднимания стекла. Сними саму кнопку,там видно будет куда нажимать на подъем и опускание.
superteacher
« Ответ #14 : 25 12 2012, 13:29:06 »
да я смотрел, штырьки беленькие видел, при нажатии они перемещаются и давят на резинку. А вот потом ничего не происходит. Обидно если причина в какой-нить емкости или еще чём-то простом и из-за этого 100 баксов отдавать за новый.
Pradik2011
« Ответ #15 : 25 12 2012, 14:54:02 »
тогда надо в ремонт попробовать отдать,там наверно действительно что-то в микросхеме,кто разбирается в этом ,тот быстро сделает.
superteacher
« Ответ #16 : 27 12 2012, 20:20:13 »
разобрался в своей проблеме - не обучались стеклоподъемники. Причина механическая, при нажатии кнопки вверх не доставали штырьки для нажатия на поверхность платы. Причем проблема у меня одинаковая на двух блоках. В самой кнопке видимо отломился маленький кусочек пластика и она не дожимает как надо.
Сейчас обучил в разобранном состоянии оба блока и собрал все назад. С водительского пульта все работает, с кнопок стекол работает только на опускание.
Всвязи с этим ищу б/у кнопки или можно весь черный пластик, устанавливаемый сверху на плату - вот это
superteacher
« Ответ #17 : 27 12 2012, 20:23:19 »
актуально для Украины, оплачу любым удобным способом.
Хотя если кто из России заморочится передать поездом в Донецк - тоже буду благодарен)))
Pradik2011
« Ответ #18 : 27 12 2012, 22:47:25 »
а я тебе что говорил,у меня также было обломлено!
Pradik2011
« Ответ #19 : 27 12 2012, 22:48:44 »
новые кнопки не продаются,я узнавал,только в сборе с блоком.  Я одну сам подсамоделил,напял туда пластика,работает,но надо с небольшим усилием дожимать,поставил ее на заднюю дверь
