Автор Тема: Не играет СD диск  (Прочитано 2102 раз)
jinmsk
  • Пыпец...а так все хорошо начиналось.
Не играет СD диск
« : 06 04 2012, 18:36:55 »
у меня немец, записал диск в формате аудио, играть не хочет... наверное понимает что не лицуха... вопроса 2.
1. можно ли к штатному фолешку подрубить? (кто и за сколько зделает)
2. как прально диск записать чтоб играл
заранее спс
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Re: Не играет СD диск
« Ответ #1 : 06 04 2012, 18:45:32 »
Я пользуюсь программкой CDex 1.50 rus. Беру CD диск, при помощи этой программки оцифровываю с максимальным качеством, а затем при помощи программки NERO из оцифрованных файлов записываю CD диск. Получается нормально, качестов гораздо выше чем у МР3.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
jinmsk
« Ответ #2 : 06 04 2012, 18:50:10 »
спасибки нужно разобраться)
jinmsk
« Ответ #3 : 06 04 2012, 18:51:30 »
значит сначала прогоняю музыку потом через неро записываю так? а еще вопрос какой размер получается песен...как у сд или мп3
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #4 : 06 04 2012, 18:55:09 »
Да там ни чего сложного, программки русские. CDex 1.50 rus как установишь, зайди в настройки и поставь галочку цифровать с максимальным качеством, а в NERO при загрузке программы поставь галочку записать CD узыкальный диск. Я таким макаром и лицензионные - фирмовые записывал, все играют и на слух ни чуть не хуже...
jinmsk
« Ответ #5 : 06 04 2012, 18:56:26 »
хех еще разобраться бы как оно работает)
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #6 : 06 04 2012, 18:58:35 »
Получается один в один как на оригинале, хотя я таким образом и сборники делал. Там в NERO будет загораться желтая полоска, вот до нее желательно самую малость не доходить, а то диски потом могут "заикаться" если за нее зайдешь, видимо из-за плотности записи...
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #7 : 06 04 2012, 19:00:29 »
Да там все просто, разберешься, если трудности будут, обращайся, поможем...  icon_friends
jinmsk
« Ответ #8 : 06 04 2012, 19:04:54 »
скачал - сижу думаю тчо жать)
jinmsk
« Ответ #9 : 06 04 2012, 19:12:01 »
скажи чего нажать чтоб мп3 в сд перевести в хорошем качестве)
ооо и еще а можно аудио файлы сжать чтоб больше песен и игралось на нашем чудо агрегате?)
