Автор Тема: Передние противотуманки  (Прочитано 20273 раз)
Genri
Re: Передние противотуманки
« Ответ #30 : 19 05 2013, 10:04:28 »
Поставил недорогой корейский ксенон.
за лампочки с розжигом отдал 1300 + установка(по тел сказали 1200) поставили - сказали доплатить ещё 500(за установку/снятие бампера) в итоге за всё 4000 ублей.
Раньше практически не включал, сейчас использую как ходовые-дневные огни.Да и по трассе вместе с ближним видимость стала на порядок лучше.По освещённому городу хватает за глаза.
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
« Ответ #31 : 19 05 2013, 10:38:20 »
Никитос,
Привет, подскажи что за комплектующие, если можно поподробнее (что пилил, сверлил?) Очень понравилось!!!
JONY
« Ответ #32 : 20 05 2013, 10:40:55 »
NiK,
Привет!! Подскажите как крепить Hella micro DE?
NiK
  • fuck off €uro cars
« Ответ #33 : 20 05 2013, 14:08:06 »
JONY, в самое ближайшее время напишу отчет с фото. Не все еще готово.
В кратце: не думаю, что у нас сильно отличается от варианта как у Игорь М: тыц
JONY
« Ответ #34 : 20 05 2013, 15:16:42 »
Коллеги извините за использование чужой фото!!!! Я сегодня долго думал и решил сделать вот так. На раму (желтый кружок) прикреплю длинным болтом пластину 5мм и изогну ее как показано (синим) вторую пластину (возможно поставлю, если жесткости не будет) и прикручу туманку (красный). В заглушке просверлю дырку D-56мм. Как считаешь возможен вариант?
NiK
« Ответ #35 : 20 05 2013, 15:50:23 »
По рисунку, если я правильно понял, крепиться кронштейн будет на крепление этого усилителя. Мне кажется, что в таком варианте будут вибрации, т.к. там расстояние не маленькое. Мы еще рассматривали вариант крепления пластины на сам силовой элемент, но тогда эта пластина не лежала бы параллельно на нем, да и низко-сильно гнуть нужно (в теме "Оптика" рисовал, как предполагали сделать).
JONY
« Ответ #36 : 20 05 2013, 19:46:33 »
Привет!!!! Поставил наконец туманки, не судите строго вот что получилось: нарисован кронштейн, который изогнул из уголка, купленного в магазине крепежа за 70 руб. Присоединил его к раме в месте (желтый), там есть отверстия.
JONY
« Ответ #37 : 20 05 2013, 19:50:52 »
Вот сама изогнутая конструкция. Если будет вибрация, то это легко усилить пекрутив планку снизу, (как вариант- синий), но думаю не понадобится, крепко все, рычаг не длинный.
JONY
« Ответ #38 : 20 05 2013, 19:55:12 »
Вот отверстие D-60 мм.
JONY
« Ответ #39 : 20 05 2013, 19:58:57 »
Вот, что в итоге получилось, когда все закрепил. Края туманки и отверстия не касаются друг друга, думаю вибрации не должно быть, посмотрим. Держится конструкция очень крепко и снимать бампер не нужно, для регулировки достаточно открутить два самореза подкрылка и чуть отогнуть. Завтра буду подключать как на схеме в коробке.
