Автор Тема: Максимальный пробег автомобиля у кого больше (ресурс)  (Прочитано 277971 раз)
Юран Сергеич
Я свой прадик (2003 г.в.) купил в 2011 с пробегом 100 000 (на спидометре) на родных шинах. Протектор был нормальный, но через месяц одно колесо из-за трещин и усталости резины повело восьмеркой. Хорошо, не лопнуло на какой-нибудь кочке.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
протектор может еще и позволял ездить.,а от микротрещин и усталостив силу возраста не попрешь ;)!
С уважением Дмитрий
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
протектор может еще и позволял ездить.,а от микротрещин и усталостив силу возраста не попрешь ;) !
С Ауди у меня такое было- вроде протектор нормальный, а весь комплект выбросил- то восьмерка на колесе, то яйцо, резине шел седьмой год
Игорь М
Маслом намазана для чего? Фотосессия? Диски  не мокрые))))
Александр 11
    • Prado
Всего тыщ 140 ввалил . Всё ОРИГИНАЛ! За исключением одной позиции- там гемор какой то , нигде нету , не возят .. что то такое.. Зато , если по салону головой не вертеть, то подвеска, как на новой едешь ^-^ . Вчера ТО 230 делал у Димы на Вавилова- всё в ажуре !
ТО   220 000   июль 2014   ( работы + запчасти)
45503-39265 ТЯГА РУЛЕВАЯ Л/П 2600р
45046-39505 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ Л/П 980р
48815-60350 ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА 285р
48820-60050 СТОЙКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПРАВАЯ 1450р
48810-60040 СТОЙКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ЛЕВАЯ 1450р
Итого    10 345
48510-69195   Передние амортизаторы   2   6500   13000
04437-60042   Пыльник внутренних гранат шруса (правая сторона)                                          1                       1500   1500
48654-60030   Сайлент блок передних нижних рычагов  2 шт передний                                    2                         990   1980
48655-60030   Сайлент блок передних нижних рычагов  2 шт задний                                        2                       1300   2600
48409-60020   Втулка болта нижнего переднего рычага  (передний сайлетблок)                        2                         330     660
90119-14120   Болт нижнего переднего рычага  (передний сайлетблок)                                    2                        140     280
48452-35020   Гайка болта нижнего переднего рычага (передний сайлетблок)                           2                        330     660
48190-60020   Болт нижнего переднего рычага (задний сайлетблок)                                         2                        280     560
48198-60011   Шайба регулировачная нижнего переднего рычага (задний сайлетблок)               2                        240     480
90179-14069   Гайка нижнего переднего рычага (задний сайлетблок)                                        2                         40       80
0120-334   Шаровые опоры передних верхних рычагов ТОЛЬКО НЕ ОРИГИНАЛ                    2                        700   1400
48720-35061   ТЯГА ЗАДНЯЯ ПРОДОЛЬНАЯ НИЖНЯЯ (длинная)Л/П                                2                       3500   7000
48710-35060   Тяга задней подвески-верхняя правая(для автомобиля с AIR SUSPENSION)        1                       2000   2000
48710-35070   Тяга задней подвески-верхняя левая(для автомобиля с AIR SUSPENSION)          1                       2000   2000
48706-60060   Сайлент блок тяги Понара 2 шт        2                         400   800
04466-60090   Тормозные колодки задние        1                       2300   2300
04946-30100   противоскрипные пластины на зад        1                         400   400
90919-01235   Свечи 6 шт        6                        120   720
35168-60010   Прокладка поддона АКПП        1                         350   350
35330-60050   Фильтр АКПП        1                       1500   1500
90301-31014   Кольцо фильтра АКПП        1                         60     60
85241-60120   Задний поводок        1                        750   750
85242-60090   Дворник        1                         650   650
87106-35120   Сервопривод MODE    87106J        1                       8000   8000
Колодки передние        1                       2700    2700
Диски пер. тормозные        2                       4800    9600
Итого   62030
08885-80606   В раздатку 75w90   2   630   1260
08885-80616    Масло раздаточной коробки    6   380   2280
888681210   Масло в АКПП 5 литров   5   600   3000
08886-80506   Масло в ГУР  1 литр   1   350   350
      Итого за масло      6890
Профилактика пневмобаллонов
Профилактика задние скобы суппортов
Сход-развал
Замена масла в двигателе + расходники
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Ага, сливочным ))))
Дождь на улице шел, вот и мокрые шины
Gizmo
    • 4.0 R2
2004г 280000 родной бридж еще докатываю(он стоял в гараже отапливаемом лет 7 ;D) и он такой же как на фото по износу.
стойки по кругу на 130, подшипники ступичные передние, P0606, провод под задницей, клеммы на массу чистил ;D , лобовое родное, 1 шаровая, внутренние пыльники, датчик положения моста, генератор полностью на 60(сам виноват), радиатор сам закоксовался) до сих пор не верю - но не потеет, ОЖ на месте.
Детали на 99% оригинал, обслуживание с 10тыс у 1 мастера (не официал)
ВСЁ УСТРАИВАЕТ на 100%
Проблемы как и у всех наверное - фары\туманки\подкрылки ;D
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
  Пробег 230 000 км. Поменял  sdfdsf все детали подвески  и не по одному разу. Все кроме АКПП и мотора, перебирал не раз. Езжу много по бездору. sdfdsf
acheh
  • Вятские - ребята хватские!!!
    • LC PRADO 150 3л дизель
100000 вчера. Полет нормальный. тьфу, тьфу, тьфу.
С Уважением, Александр.
Игорь М
Вроде тема 120-х?
