Автор Тема: Металлический скрежет снизу а/м  (Прочитано 77445 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Металлический скрежет снизу а/м
« Ответ #300 : 13 09 2018, 15:21:28 »
Тоже появился такой звук снизу авто. Нажимаю ногой на глушитель, звук пропадает. Уже хотел по советам здесь на форуме менять прокладку и пружинки, но потом вспомнил, что после мойки звук пропадает. Может это не прокладка, а например, подвесные резинки глушителя?
Это прокладка, либо пружинки в соединении
Ну может экраны))
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
« Ответ #301 : 13 09 2018, 20:50:13 »
Ну может экраны))
Вангую - экраны однозначно! icon_friends
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
92RUS
« Ответ #302 : 14 09 2018, 09:52:21 »
Я так понял, что дело не в мойке, а в прогреве машины. С утра сегодня тихо было, а когда доехал до работы, звук опять появился...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #303 : 24 09 2018, 09:05:19 »
на 120 буквально неделю назад начался на прогретом дребезг снизу, то есть то нету. Загнали на подьемник все ок, сняли защиту кпп выгребли кучу мусора все поставили подогнули как надо. Не прошло. Пружины и кольцо глушителя менял год назад там все как новое.
Оказались тепловые экраны каталиков, что на днище- сам лазил искал. Причем оба- один с 3 точек отгнил уж правый, а левый тока с одной.
опять на подьемник - Слева открутили каким-то чудом гайки, поставили огромные шайбы. А справа- на одной точке не открутили никак вообще, сделали проставку из широких шайб на толщину гайки и притянули защиту.
пс было такое уже с экраном большим над глушаком сзади, год назад, Серега Фрукт сделал аналогично.
Вроде мелочь, а так противно когда не знаешь в чем причина, и сервисмены не увидели.
92RUS
« Ответ #304 : 24 09 2018, 09:22:18 »
Ну может экраны))
Скрипело в соединении глушителя. Разъединили его, почистили щеткой по металлу, смазали прокладку, болты и пружины медной смазкой. Пока что тишина.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #305 : 24 09 2018, 11:10:05 »
Ну может экраны))
У Прадо 2 варианта))
« Ответ #306 : 24 09 2018, 14:19:11 »
Не так давно супруга сообщила, что металлический звон под днищем и с каждым днём все громче..( не ругайте , так как почти год уже работаю Далеко). Короче, срочно говорю езжай на подъёмник, пусть смотрят. Подняли: фольгированная защита упала на глушитель. Видимо прогнили или сгорели те места, где стоят крепление и шайбы. Лечение: установили новые большие шайбы...
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #307 : 25 09 2018, 16:48:33 »
Тоже в это воскресенье посадил на шайбы тепловой экран. (по счёту третий уже, от двигателя первый)
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
mag3337
  • Старший Сержант
    • Престиж+
« Ответ #308 : 18 02 2019, 20:10:29 »
Тоже снизу завёлся сверчок.Хорошо что теперь понятно,на что обратить внимание.
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
« Ответ #309 : 01 08 2019, 13:26:52 »
Всем привет. Появился снизу какой то рокот, как будто дыра в глушителе. Появляется после прогрева и на больших оборотах.  Может также дело в этой прокладке?
