Автор Тема: Car PC в Прадо  (Прочитано 24736 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #150 : 05 09 2010, 19:52:11 »
Так это чего дальше куда соединить-то...??
устр-во работает,... имхо на машине надо подсоединять и настраивать))
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #151 : 05 09 2010, 21:14:38 »
Это следующий этап, когда будет время и возможность.
А вообще я так понял, это тот же Фантом, только с более навернутой компьютерной частью.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #152 : 07 09 2010, 03:07:18 »
Это опять я, вернулся к схеме сбора на столе :), так до машины пока некогда и непонятна до конца схема подключения.
Подскажите знатоки:
Провод Mute - нужно прикрутить к корпусу магнитолы, я правильно понимаю или нет?
Провод GND - идущий к камере заднего вида, правильнее куда замкнуть на корпус магнитолы или на (-) источника питания??
И вот по этому фото
У меня такое подозрение, что красный и белый провод - это питание камеры заднего вида и провод для подключения к фонарям заднего хода.
Желтый тюльпан это видеовход с камеры, черный провод - это масса.
Вообще этот провод (на конце которого тюльпан и 3 провода) длиной примерно метра 4, как раз для того чтобы проложить его от ГУ до двери багажника...
Если это всё так, то для меня не понятно какой провод нужно подключить на массу для иммитации "ручника"??
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #153 : 07 09 2010, 08:56:43 »
самый главный вопрос-есть ли юсб с возможностью установки др устройств?
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #154 : 07 09 2010, 14:43:22 »
ЮСБ есть - 3 шт, так что ставим usb hub и подключаем чего хотим.
Причем думаю одни пассивный, а второй активный желательно на 12в. (есть такой от Миркома)
migel
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #155 : 07 09 2010, 17:35:44 »
ну все,ждем отчета
IgorL
    • Прадо 120
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #156 : 07 09 2010, 18:17:49 »
Подскажите знатоки:
Нет. Mute - немой, при подключении на массу глушит звук.
Наверное к массе подальше от магнитолы, чтоб наводок было поменьше.
И вот по этому фото
Питание врядли. Скорее всего один на фонарик а другой все же на ручник. Надо померить приборчиком и аккуратно, или сразу через резистор на килоомчик попробовать на массу прицепить. Если табличка с тем, что надо остановиться пропадет, это он и есть.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #157 : 08 09 2010, 01:49:35 »
Немного продвинулся вперед (пока все происходит на столе  ;D)
Ни какой блокировки тут нет, просто у стараха глаза велики.
С блютузом - разобрался - работает.
Комп запускается и прекрасно дышит, китайцы записали порядка 10 гигов аудиомузыки, видеоклипов и просто фильмов во всевозможных форматах, не которые из которых я даже не встречал (например формат - RMVB)
Очень интересно смотреть видеоклипы с китаянками, я никогда и не знал что у них столько КРАСАВИЦ и просто очень симпатичных девушек... эээ куда это я отклонился немного.
Пока не могу активировать - пульт управления, а он похоже одна из главных примочек этой машинки, на пульт завязаны, некоторые функции которые похоже доступны только с него.
Настроек на этом аппарате ни каких нет (в обычном понимание слова) все настройки звука через компьтер, т.е грубо говоря настройка звучания звуковой карты.
Тачскрин работает на ура, легкое движение руки и вауля...
Пока всё жду ответ от китаянки Люси, по поводу пульта - а также хочу от неё добиться не возможного - это инструкции хотя бы на английском, а на .... ну вы сами понимаете.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #158 : 08 09 2010, 02:58:28 »
Ах да забыл, еще сегодня русифицировал Винду, а то не привычно как-то читать на ангольском.
Русификация Windows XP прошла на ура!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #159 : 08 09 2010, 08:20:34 »
красавчеГ!...ждём продолжения ^-^))
