Автор Тема: Защита госномера  (Прочитано 29057 раз)
Колдун
Защита госномера
« : 10 04 2012, 17:22:32 »
Находил на просторах инета контору, которая по заверениям клепает намертво гос.номера в антивандальную рамку. А когда понадобилось не могу найти. Может кто сталкивался? Кто как крепит номера для защиты от кражи, а то ведь воруют?
Не бiйся нiчого що можеш побачити перед собою.
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
Re: Защита госномера
« Ответ #1 : 10 04 2012, 17:26:37 »
металлическая рамка крепление через болты....................
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
« Ответ #2 : 10 04 2012, 17:39:07 »
оторвать с рамкой как вариант.
у нас во дворе так и делали. у половины повытаскивали. у половины гвоздодером вместе с мясом саморезов из бамперов.
и записки на стеклах типа "нужен номер 8-934-4384" звонишь просят денег на кошелек электронный.3тыщи.
поймали вчера ребят. более 14 комлектов номеров в квартире . и еще стока же наверно закопано в снегу было.
для себя выхода не нашел.
вот рамку шторку бы купил)но это баловство. а не защита
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #3 : 10 04 2012, 17:41:14 »
дополню.
иногда это проблема очень насущна.знаю людей которые,приезжая к дому, забирают номера домой с машины.
MVD
« Ответ #4 : 10 04 2012, 17:45:12 »
ну я не много подругому сделал.................бампер снимали.................ставили металлическую планку...............соответственно к ней уже крепили..................на задней двери полностью обшивку снимали................
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #5 : 12 05 2012, 12:17:12 »
^-^ тоже надо продумать такой вариант!
riba1
  • Я никогда не стоял, если можно было сидеть и никогда не сидел , если можно было лежать. У Черчиль
« Ответ #6 : 12 05 2012, 13:30:29 »
Доброго дня всем! Я прикрепил к бамперу пластину нерж 2мм, а к ней номерный знак спец. болтиками с головками под внутреннюю звёздочку.Заднюю обивку снимал при шумовиброизоляции- смонтировал тоже самое. Но против гвоздодёра т.е. лома - нет приёма. Удачи
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #7 : 12 05 2012, 17:05:30 »
Можно "срывные антивандальные"  болты на М6 поставить или винты с внутренним шестигранником "из Икеи" - закручивать до того момента- пока внутренний шестигранник не сорвется /провернется.  Рамка при этом должна быть обязательно металлическая , а не пластмассовая. . С другой стороны- обязательно самоконтрящаяся гайка M6 . Фото если не забуду в понедельник сделаю.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #8 : 12 05 2012, 17:48:05 »
Можно использовать такие секретки:
2000 руб. комплект из почему-то 3 (трёх) болтов 8D
зы: у меня передний номер совсем без рамки. прямо к железной подставке приклёпан номер на 3 клёпки (одна клёпка посередине)
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #9 : 12 05 2012, 18:00:32 »
Ценник - не гуманный. Мой вариант (при наличии знакомого токаря и 10см нержавеющего прутка на 12 или 13 или 14) - по цене в 10-15 раз дешевле получается. Фото позже выложу.
Еще смею предположить, что у всех Тойотовских секреток - секрет один на всех. (конфигурация "ключа" на всю страну одна и та же).
