Автор Тема: фаркоп на 200  (Прочитано 238966 раз)
TURIST
Re: фаркоп на 200
« Ответ #220 : 27 08 2013, 08:03:54 »
Я ставил, сейчас поищу схему и выложу. Тяни туда мощный плюс напрямую с АКБ через отдельный предохранитель, очень важно!
artur-glo
    • 200td, 13, белий
Re: фаркоп на 200
« Ответ #221 : 27 08 2013, 08:15:28 »
Спасибо, жду  :) ПОнял, потяну значит  :)
TURIST
Re: фаркоп на 200
« Ответ #222 : 27 08 2013, 08:36:58 »
Расшифровка относиться как к 7, так и 13 контактному разъему
1 Левый поворот (Желтый)
2 Задний противотуманный фонарь (Синий)
3 Земля для контактов с 1 по 8 (Белый). То есть для 13 контактного разъема фаркопа, существует еще контакты заземления, об этом ниже
4 Правый поворот (Зеленый)
5 Левая сторона габаритов и подсветки номера (Коричневый)
6 Стоп-сигналы (Красный)
7 Правая сторона габаритов и подсветки номера (Черный)
8 Задний ход (Розовый)
9 +12В с аккумулятора (Оранжевый)
10 +12В при наличии зажигания (Серый)
11 Земля для контакта 10 (Бело-черный)
12 Сигнальный провод (обычно запасной) (Бело-синий)
13 Земля для контакта 9
 Возможны другие цвета проводов, указаны наиболее популярные.
TURIST
Re: фаркоп на 200
« Ответ #223 : 27 08 2013, 08:37:05 »
TURIST
Re: фаркоп на 200
« Ответ #224 : 27 08 2013, 08:38:12 »
artur-glo
    • 200td, 13, белий
Re: фаркоп на 200
« Ответ #225 : 27 08 2013, 08:39:08 »
Спасибо огромное!
uzbek_nsk
  • Старшина
    • 120 уехал, дизель 2
Re: фаркоп на 200
« Ответ #226 : 18 12 2013, 18:25:48 »
подскажите по фаркопу балтекс!
купил обычную проводку, согласно РФ прицепа все сделал, но дальше встала проблема!
как подключить к проводке машины?
Нашел фишку с 10 выводами, есть у кого то какие цвета куда идут? Или стандарт у всех?
2 литра только пакет МОЛОКА!
uzbek_nsk
  • Старшина
Re: фаркоп на 200
« Ответ #227 : 18 12 2013, 18:33:15 »
фото и фаркоп 6700) розетка 400) установка фаркопа болгаркой, 1000 руб ))) заржавели болты))
uzbek_nsk
  • Старшина
Re: фаркоп на 200
« Ответ #228 : 18 12 2013, 18:35:14 »
у меня квадр, снежик...да и на прицепе мах 1000 можно увести...больше фаркоп не нужен)
uzbek_nsk
  • Старшина
Re: фаркоп на 200
« Ответ #229 : 18 12 2013, 18:36:31 »
по розетке -
повороты и стопы...мож еще подсветка...все!
хотя бы это))
