Автор Тема: фаркоп на 200  (Прочитано 238988 раз)
Вячеслаff
    • LC-200Brounstoun
Re: фаркоп на 200
« Ответ #320 : 12 08 2014, 19:27:42 »
А можно и не резать ничего на разборках. Сейчас появились в продаже фланцевые фаркопы и под шар и под квадрат. Выбирай что хошь  ;)
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: фаркоп на 200
« Ответ #321 : 13 08 2014, 05:28:35 »
Я же писал блин про это, выглядит это так
Вячеслаff
    • LC-200Brounstoun
Re: фаркоп на 200
« Ответ #322 : 13 08 2014, 06:07:38 »
[/quote]
Дружище, фото не вставилось, повтори пожалуйста!
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: фаркоп на 200
« Ответ #323 : 13 08 2014, 11:14:03 »
[/quote]
Вот, украл фото у одноклубника тремя страницами раньше. Вроде самы основательный из всех предлагаемых
Вячеслаff
    • LC-200Brounstoun
Re: фаркоп на 200
« Ответ #324 : 13 08 2014, 21:32:00 »
Поставил себе на двухсотку фаркоп. Как и обещал, выкладываю фотоотчет.
Сразу оговорюсь, что хотел себе фланцевый фаркоп. Это такой, который прикручивается к поперечине рамы четырьмя болтами. Преимущества по сравнению с другими: такой фаркоп не занижает клиренс, не уменьшает угол въезда, просто устанавливается, бывает и под квадрат и под шар.
Вот один из таких (сфотал на улице на чужом Лексусе.)
Вячеслаff
    • LC-200Brounstoun
Re: фаркоп на 200
« Ответ #325 : 13 08 2014, 21:40:58 »
Чуть не забыл небольшой, но приятный бонус: при несильном въезде в зад такой фаркоп поможет спасти бампер  ;) 8D
Себе я установил немного другой (купил за 1,5 тыр. не с целью сэкономить, просто такая цена в магазе) Вот мой:
С другого ракурса :
Вячеслаff
    • LC-200Brounstoun
Re: фаркоп на 200
« Ответ #326 : 13 08 2014, 21:41:56 »
Вячеслаff
    • LC-200Brounstoun
Re: фаркоп на 200
« Ответ #327 : 13 08 2014, 21:59:18 »
По аналогии с моим бывает под квадрат. Фотки к сожалению нет   :-[
Установка фланцевого  фаркопа:
Бампер снимать не нужно!
1. Снимаем запаску на яме или подъемнике.
2. В поперечине рамы с завода имеются четыре отверстия под болты двенадцатого диаметра. Здесь можно увидеть эти отверстия
 Сама поперечина представляет из себя два швеллера, повернутые друг к дружке полками. Нужно просверлить четыре отверстия в бампере, вставив дрель с двенадцатым светлом со стороны запаски через эти отверстия.
3. Весь устанавливаемыми набор выглядит так
Вячеслаff
    • LC-200Brounstoun
Re: фаркоп на 200
« Ответ #328 : 14 08 2014, 06:28:41 »
Нужно будет иметь:
1. фланцевый  фаркоп;
2. металич.пластину, изготовленную по размерам фланца;
3. Четыре болта диаметром 12мм длиной 120мм с самоконтрящимися гайками. Подойдут болты с головки двигателя УАЗа, только они 140 мм., нужно пару сантимов опилить, предварительно навернув гайку.
4. Четыре кусочка стальной трубы внутренним диаметром 13-20мм, длинной 67мм.
5. Уплотнитетель багажника жигулевский.
Затем просверливаем четыре отверстия в бампере диаметром 12 мм., через отверстия в поперечине.
"наживуливаем" через них фаркоп к бамперу, обводим маркером фланец фаркопа с запасом по сантиму в каждую сторону.
Снимаем фаркоп и вырезаем электролобзиком дыру в бампере. Примерно так:
Вячеслаff
    • LC-200Brounstoun
Re: фаркоп на 200
« Ответ #329 : 14 08 2014, 06:44:06 »
Затем прикручиваем фаркоп на место, не забывая внутри балки болты продеть через трубки и поставить ответную пластину.
Облагораживаем дыру в бампере резиновый уплотнителем. И все.
На самом деле описывал установку фаркопа по-моему дольше, чем ставил фаркоп.
Все, поехал в Горный Алтай, в поездке испытаю фаркоп.
