Автор Тема: фаркоп на 200  (Прочитано 239563 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Re: фаркоп на 200
« Ответ #760 : 26 04 2018, 00:07:01 »
Я поставил съёмный фесталия, там по любому бампер снимать так как он крепится к основной балке под бампером и проводка оригинальная тойотовская идёт под бампером от заднего левого колеса к розетке. В комплекте 2 или 3 блока и много проводов, блоки ставятся под левой обшивой багажника, её надо снять полностью, правую вроде частично, провод от блоков идёт к фонарям и там от фонаря фишка подлючается к проводке и другая вторая фишка от проводки к фонарю, и от блоков ещё уходит провод под бампер(там в кузове снимается резиновая заглушка и ставится новая с отверстием под провод, новая заглушка в комлекте) и тянется до розетки, как ставится бриг и туле не знаю.
Вот схема оригинальной проводки.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: фаркоп на 200
« Ответ #761 : 26 04 2018, 11:00:24 »
Тоже интересно, есть ли отличия туле бринк от оригинала... Я на самом деле думал, что это и есть оригинал, как в случае с фаркопом.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: фаркоп на 200
« Ответ #762 : 29 04 2018, 13:35:07 »
нет. Никаких. Кроме наклеек
Также как egr’овская и тойотовская мухобойки
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: фаркоп на 200
« Ответ #763 : 17 05 2018, 17:31:04 »
Отпескоструил, потом порошковая покраска в 2 слоя +проводка бринк и сегодня поставили, итого 15500. Это с учётом что мне человек его "подарил".
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: фаркоп на 200
« Ответ #764 : 17 05 2018, 17:34:17 »
Ещё
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: фаркоп на 200
« Ответ #765 : 17 05 2018, 17:35:16 »
Весь хром убрал, колпачка не было другого. Установка 3500 под ключ, в отличие от од за примерно 11
наил
Re: фаркоп на 200
« Ответ #766 : 18 05 2018, 06:34:23 »
"розетку" переносить надо в уровень с рамой фаркопа, ежели ездить будешь по буеракам - загнется нахрен.
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: фаркоп на 200
« Ответ #767 : 18 05 2018, 10:57:45 »
XaN, надеюсь, что норм всё будет. Смущает болт прям рядом с глушаком. Если кочка или на раскачке-заденет
наил
Re: фаркоп на 200
« Ответ #768 : 18 05 2018, 13:58:11 »
ничего не будет, у тебя болт правильно вставлен 8). после нескольких загибов кронштейна розетку так закрепил
Ivan536
Re: фаркоп на 200
« Ответ #769 : 25 06 2018, 23:12:36 »
приветствую, прочитал всю тему так и не понял на 200 2018 екзекьютив вроде, эти подойдут - 424700, 424500? бампер чутка только подрезать придется и в том и в том как в случае с обычным бампером 200 (у экз вроде бампер другой или накладки)? как я понял они идут с простенькой универсальной проводкой без блоков? а с блоками проводка тулебринка 753971 на последний рестайл встает фишка в фишку? тойото проводка - это просто не реальные суммы...
