Автор Тема: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ  (Прочитано 8280 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
« Ответ #20 : 13 04 2012, 13:42:15 »
Вчера пересвечивали приборку с араба.
Во-первых, подсветка слабая, во-вторых клиент попросил засветить пиктограммы габаритов и туманок.
Резюме: индикации габаритов не предусмотрено, а вот туманки и передние и задние сделали. Передние индицируются теперь зелёным светом, задние жёлтым (0как надо) То есть проводка к приборке, как выяснилось, есть, не хватает только светодиодов, резисторов и выпрямительных диодов в цепи каждого светодиода. Установили - всё появилось. Ну а насколько ярко получилась подсветка шкал, сфотографировать не успели, надеюсь, владелец сам выложит фото.
По светодиодам ПТФ: полярность расположения на плате там нарисована. В цепи анода нужно установить резисторы (мы поставили 1.2 килоома), находятся они в двух пустых местах около разъёма "В" (слева сторой, если смотреть на плату со стороны стрелок), а вместо отсутствующих выпрямительных диодов установить перемычки (один - чуть ниже резисторов, второй с другой стороны платы (правее)) Находите пустые точки, тестером звоните на точки светодиода)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
« Ответ #21 : 13 04 2012, 13:52:53 »
Вчера пересвечивали приборку с араба................
Тогда вот подскажите пож. замелили приборку на арабе 2,7  3RZ-FE, поставили оптитронную приборку от 4.0 и перепрошили т.к. обороты показывала не прально, но есть проблема сам оптитрон загорается при включении габаритов и без ключа в замке т.е. так как работала подсветска на старой приборке, а вот как сделать штатно, что управляет включением оптитрона при вкл. зажигания, ЭБУ кузова  ???, в эл. схеме нарисован светодиод с надписью "Illumination" я так понимаю это подсветка, но к нему приходит +12V от 10A предохранителя "Dome" а второй конец через резистор уходит типа в плату самой приборки, т.е. управление подсветкой по минусу, но как  ??? ?
Тема тут ))) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5572.430
МаксРол
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
« Ответ #22 : 13 04 2012, 16:29:05 »
Вот бы узнать кто в Киеве сможет перепоять или оптитрон предложить..........
TLC 120 VX Prado 4.0
Msk-199
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
« Ответ #23 : 13 04 2012, 16:31:39 »
Дык поищи б/у по разборам, у вас там и цены более гуманные, в Харькове есть разборка по Украине отправляют Ж.Д.
Виталий 69
  • Старшина
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
« Ответ #24 : 29 05 2012, 23:09:29 »
У меня тоже не горит инд.габарит-ближний.Жаль не перегорели ,а то бы заменил!Сколько стоит переделка с  пайкой светодиодов? :)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
« Ответ #25 : 30 05 2012, 02:29:27 »
А можно по подробней где в Харькове есть разборка, просто в июле буду там заехал бы глянул
Msk-199
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
« Ответ #26 : 30 05 2012, 11:12:01 »
Я адрес не знаю т.к. в Харькове был проездом, позвонил продовану он мну сам встретил и провёл к себе в контору.
Тел. кинул в личку.
