Автор Тема: Дизелисты! Нужна помощь!  (Прочитано 11367 раз)
semisotiyttt
Re: Дизелисты! Нужна помощь!
« Ответ #20 : 02 03 2011, 16:52:01 »
 ok
serg.
  • 3.0-5L-E
« Ответ #21 : 03 03 2011, 20:10:46 »
Провод к подрулевому переключателю подходит.Я его там нашёл и подключил ПТФ через выключатель.Выключатель соединён с релюхой под капотом.Провод кажется белого цвета,точно не помню.Любой электрик его запросто вызвонит от контактов реле до фишки переключателя.
Banzay
  • В свободное время
« Ответ #22 : 04 03 2011, 03:02:16 »
О! Хорошая новость, провод значит есть. найти уже не проблема.Осталось только реле найти. Не подскажите спецификацию  реле? На фотках выложенных соклубнями видел, что Denso , а поточнее?
 To Serg:
Выключатель какой ставил? Заказывал Тоетовский, или простую кнопку? Выводил на левый щиток где управление зеркалами и наклоном фар (там мест свободных полно)?
TLC 120 5Le 2005
serg.
  • 3.0-5L-E
« Ответ #23 : 04 03 2011, 20:21:43 »
Реле ставил самое простое росийского пр-ва.В нем две ноги-катушки управления,и две ноги силовой цепи.По ногам не подошло-подключил через короткие провода и положил в коробке.Крышка норм закрывается.
Еслиб знать какое реле туда встанет,то тож воткнул-бы.
Выключатель у меня уже стоял пустой,слева от руля,на тоётовский не похож.Через него и подключил.
Banzay
  • В свободное время
« Ответ #24 : 05 03 2011, 03:36:55 »
 Вот ребята в Базе знаний делали Дневные ходовые огни и использовали реле П ТФ.
Вот там и описали какое реле подходит, от "Калины", ну вообщем все вот здесь с картинками:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28394.0
TLC 120 5Le 2005
serg.
  • 3.0-5L-E
« Ответ #25 : 05 03 2011, 07:14:34 »
Спасибо!Всё понятно. icon_friends icon_beeer
Banzay
  • В свободное время
« Ответ #26 : 08 04 2011, 12:43:07 »
 Потратил вчера пол-дня , но провод идущий с релюхи на подрулевой выключатель так и не нашел..... Один конец тестера всунул в гнездо куда должно вставляться реле, другим пытался нащупать его конец в подрулевом пространстве.По схеме он должен быть зеленый с красной полоской - я отсоединил штекер от подрулевого и прозванивал ВСЕ концы подходящие на штекер , ни один не прозвонился!!!Потом отсоединил с правого переключателя (который на дворники) там тоже его нет! Потом отсоединил приборку и прозванивал 4 штекера которые подходят к приборке - ТАМ ЕГО ТОЖЕ НЕТ!!!
   Но ведь из блока реле и предов под капотом он выходит и идет в салон.Но куда приходит так и не нашел!!!!!!!!!!!! Жопа какая-то!
  Короче решил бросить новый провод от реле в салон на кнопку и возник другой вопрос:
  Как приподнять верхнюю часть блока с реле и предами чтобы подлезть снизу и отцепить от гнезда провод и подцепить другой?  Пытался вчера и так и эдак  -  не получилось!
  Клубни подскажите, как блок этот под капотом разобрать?
TLC 120 5Le 2005
serg.
  • 3.0-5L-E
« Ответ #27 : 08 04 2011, 16:22:44 »
Должен быть провод.Постараюсь разобрать и конкретно посмотреть какой провод.Помню был светлый.
serg.
  • 3.0-5L-E
« Ответ #28 : 08 04 2011, 17:31:32 »
Сходил посмотрел.Провод действительно зелёный с красной полосой,только находится он на фишке переключения поворотов.Вот фишка (сори,фото с телефона)
Там в ряду всего 6 проводов,нам нужен 5-ый.
Вроде всё понятно.Попробуй найти. :)
Banzay
  • В свободное время
« Ответ #29 : 08 04 2011, 18:55:55 »
  Спасибо serg.!  Оперативно и наглядно! Я про него и думал! Но он чего-то не прозвонился, что очень странно! Завтра попробую ещё раз прозвонить, может чё не так делал? Главное сомнения мои рассеяны, это ОН!
TLC 120 5Le 2005
