Автор Тема: Вибрация при старте с поворотом.  (Прочитано 21150 раз)
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Re: Вибрация при старте с поворотом.
« Ответ #40 : 01 09 2017, 17:37:49 »
По теме дело не в кардане! Поэтому ничего не надо никуда ставить пока не решена проблема с вибрацией.
А по чему вы решили что ни кто не умеет балансировать. Делали при мне вроде качественно и на мой взгляд качественно.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #41 : 12 11 2017, 08:59:43 »
Сейчас похолодало, вибрация исчезла совсем. Если поездить часок, то появляется опять, но почти незаметна.
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #42 : 12 11 2017, 09:01:30 »
Всем привет!
Борюсь с данной проблемой уже 2 года! Поменяно уже всё, а именно:
1. Шрусы в сборе
2. Подшипники ступичные
3. Цепь, опорные подшипники, и шестерни в раздатке
4. Перебрал задний редуктор
5. Перебраны карданы в том числе отбалансированы на стенде
Проблема пока не решилась, теперь грешу на дифференциал в раздатке.
Я тоже про него подумал. Цепь и звезды новые ставил, оригинал?
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #43 : 12 11 2017, 09:04:40 »
Всем привет!
1. Шрусы в сборе
Да всё новое и оригинал.
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #44 : 12 11 2017, 11:13:50 »
Остается межосевой тогда.
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #45 : 12 11 2017, 11:41:57 »
Деньги появятся попробую добиться нормальной работы.
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #46 : 12 11 2017, 14:13:51 »
Может совпало с холодами, но я по гравийке ощущал постукивание рейки рулевой, отрегулировал и одновременно с этим сразу обратил внимание что вибрации не стало, может совпало хз...
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #47 : 12 11 2017, 14:15:35 »
Конструктивно межосевой не способен на такие вибрации. Я больше склоняюсь к цепи, но раз все новое, тогда хз
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #48 : 12 11 2017, 14:19:03 »
Межосевой передаёт крутящий момент на переднюю или заднюю ось. При снятии заднего кардана и дальнейшем передвижении всё нормально, нет вибрации. Т.е. надо искать там где шестерни крутят заднюю тележку.
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #49 : 12 11 2017, 15:16:08 »
А при снятии заднего кардана? Без одного из карданов межосевой должен быть заблокирован и никакой функции он не выполняет в данном положении.
