Автор Тема: Prado-121_5VZ-FE_3.4  (Прочитано 10727 раз)
zetetic
  • Москва
« : 15 04 2012, 13:11:33 »
Здравствуйте уважаемые владельцы этих классных аппаратов.
Не нашёл именно с этим двигателем и потому решил создать ещё одну тему.
Первый вопрос, ответ на который я уже нашёл в ответах на двигатели 2.7 литра по поводу ХХ после замены АКБ. Для меня это было большой неожиданностью, честно говоря, когда я заменил АКБ и получил 400 оборотов ХХ!
Пожалуйста подскажите, а на 5VZ-FE это тоже проблема с забитым нагаром клапана ХХ?
Вообще-то у меня была до Прадика Истима 2001 года с 2AZ-FE и там клапан ХХ тоже залипал так, что он просто не заводился.
Покупка не из дешёвых...так значит надо просто промыть дроссельный узел?
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: Prado-121_5VZ-FE_3.4
« Ответ #1 : 15 04 2012, 13:15:24 »
Здравствуй, у нас принято сначала в приветствие!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
« Ответ #2 : 15 04 2012, 13:43:37 »
Покатайся немного, обороты в норму придут.
Обучатся мозги. По этому движку инфу смотри в ветке 90 кузова
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=14.0
удачи!
zetetic
  • Москва
« Ответ #3 : 15 04 2012, 16:53:22 »
В общем, имея опыт с 2AZ-FE на Истиме я со старшим сыном снял дроссельный узел, обнаружил некое колличество гудрона внутри, протёр всё тряпочкой с ацетоном, поставил обратно и всё стало, так как и должно быть. Прогревные 1600 об/мин в начале и 700 об/мин ХХ после прогрева. Благо, что доступ к этому узлу очень лёгкий. Если кто знает, то в Истиме довольно сжатое пространство доступа к двигателю, а здесь просто шикарное я бы сказал.
Проезжая по ухабам наших "супердорог", я его сравниваю с пароходом, качающемся по волнам - настолько мягкая и адаптивная повеска - ШИКАРНЫЙ АППАРАТ!!! И двигатель с 3.4 литрами 185 л.с. очень динамичный.
zetetic
  • Москва
« Ответ #4 : 16 04 2012, 14:07:34 »
удачи!
А может быть подскажешь логику работы регулирования дроссельной зослонки в момент старта и в других режимах.
По Истиме могу сказать, что клапан ХХ за одну секунду после запуска из 50% открытого состояния полностью закрывается, потом открывается на 100% и возвращается в открытие ХХ (тоже где-то 50%). Здесь должно быть что-то вроде этого, только клапана ХХ нет, если я правильно понял, а всё идёт через зазор главной заслонки и нескольких отверстий в верхней части дроссельного узла.
Вот вчера я всё почистил - стало работать идеально, но один раз после установки АКПП на парковку обороты вдруг поднялись до 1000...или это компьтер...."самообучается" и это нормально?
Компьютер повышает обороты в каких случаях? Скажем включил скорость идёт повышение оборотов для поддержки ХХ или включился кондиционер и надо компенсировать нагрузку, а ещё какие есть варианты?
estet
  • Ты уже понял что зря живешь ?
« Ответ #5 : 16 04 2012, 14:29:50 »
ХЗ, у меня 120ый 5ВЗ, аккум менял, на обороты не влияло.
zetetic
  • Москва
« Ответ #6 : 16 04 2012, 14:36:43 »
Да я и сам был очень удивлён, когда после замены обороты вдруг снизились, но причина оказалась до боли банальной - гудрон (как я его называю). А может двигатель увеличивать ХХ, елси включается компрессор пневмоподвески?
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #7 : 18 04 2012, 09:54:45 »
На нашем дрыгателе для чистки заслонку не обязательно снимать, на корпусе заслонки есть крышка крепится двумя болтами. её снимаем видим там 5 или 6 дырок маленьких (точно не помню) и с боку одну большую достаем заранее приготовленный очиститель тракта и вставляем трубочку очистителя во все дыры без зазрения совести и заполняем их очистителем тоже не стесняясь, ждём 5 минут процедуру повторяем, затем закручиваем крышку и заводим дрыгатель, он бедный троит, пердит, воняет секунд 20 потом обороты нормализуются дать поработать на холостых некоторое время потом можно ехать. Я каждые 3 месяца так чищу мотору хуже не стало только всё ок, кстати после первого раза расход топлива почти на литр снизился
Sovoc
« Ответ #8 : 18 04 2012, 09:56:49 »
zetetic, кстати ты правильно подметил что на форуме про 5VZ никаких упоминаний надо отдельную ветку админов попросить сделать
zetetic
  • Москва
« Ответ #9 : 18 04 2012, 12:21:46 »
Я это понял уже когда снял и разобрал. Теперь знаю, как профилактику делать. Кстати в самом тракте в районе заслонки тоже мазута была, так я всё полностью отмыл. Обороты ХХ правда 650, а не 700. Не знаешь, как их приподнять?
Другая беда вылезла - Engine check через минут 10 езды загорается, после выключения двигателя всё повторяется от раза к разу....ничего не пойму. Пытался через перемычку в разъёме OBD2 посмотреть, что за ошибка, но при влючении зажигания лампочка Egine check горит постоянным светом. И ни ошибку ни даёт, и ни моргает, показывая что всё нормально. Что за напасть...
