Автор Тема: Подскажите прадоводы, сорвана сливная пробка.  (Прочитано 4148 раз)
сергеич
собрался поменять масла в мостах прадо 90, в переднем мосту оказалось, что сливная пробка "сидит" на герметике вся разбитая чего не должно быть. Прежний хозяин отдавал на обслуживание в сервис и не контролировал. Какой выход купить новую пробку открутить старую и резать резьбу, если надо, или попробовать откачать масло через заливную пробку и не заморачиваться, кто сталкивался подскажите
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: подскажите прадоводы
« Ответ #1 : 15 04 2012, 17:12:36 »
Ну это на любителя. Я бы поставил новую т.к. герметик может и отпасть в самый не подходящий момент
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 15 04 2012, 17:18:45 »
На пробку наварить гайку под накидной ключ, вместо герметика новую медную шайбу-прокладку.
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
« Ответ #3 : 15 04 2012, 17:32:35 »
Сталкивался. Сорвал все пробки на переднем "мосту", после чего как и говорилось выше-приварил болты, именно болты, обточили балгарином....  все чудесно открутилось. У меня их походу никогда не откручивали. Пробки я оставил модернизированные чтоб потом без плясок....
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
« Ответ #4 : 15 04 2012, 18:01:13 »
Получается вот, что:
« Ответ #5 : 15 04 2012, 19:41:42 »
Да, ништяк.
сергеич
спасибо за совет. А если резьба в мосту сорвана
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
Судя по тому как слизывались грани на пробках можно предположить, что метал из которого они изготовленны достаточно мягкий, поэтому шансов резьбу сорвать мало, да и если бы она была сорвана,мне кажется, герметик бы ее не удержал. А так только после вскрытия.... Сам долго гадал....обошлось.
дрон
    • прадо 95,90
наваривай на пробку болт и выкручивай.Покупай новую пробку и шайбу и ставь незаморачивайся. Герметик скорей всего потому что шайба старая и обжатая поэтому соливила. Резьбу в мосту тяжело сорвать
Надо знать грань гдезаканчивается экстрим и начинается расколбас
Lion
А от отечественного автопрома подходят пробки?
