Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 489860 раз)
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
Коллеги, подскажите пжл, почему периодически выкидывает из программы при изменении оборотов двигателя во время теста. На ХХ все нормально.
З.Ы. Регион ставлю Европа. Может нужно другой? ЛК 200 1VD.
Если кому интересно, проблема решилась отключением секретки где задействована педаль тормоза.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
интересно sdfdsf а какая связь педали торм. и.... теста? или тест проводился на ходу?
mishanja
Не на ходу, стоя на месте с увеличением оборотов.
Если честно, решение мне подсказал человек который продает или как-то связан с продажей шнурков к техстриму.
Я сам не понял связь.
Первым делом спросил какие ошибки висят в памяти. У меня там ошибка педали тормоза.
Секретка выглядит в виде нажатий нескольких клавиш в определенном порядке в т.ч. педали тормоза.
После отключения этих манипуляций т.е. постановки в сервисный режим, все заработало.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Секретка на незавод видимо, отключала питание компьютера двигателя, отсюда пропажа связи.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
кOllega
  • да. да!!! Олег
так машина то уже заведена :-\ соответственно манипуляции по выключении сигнализации проведены :-\
почему сбой проги идет(шел) из-за педали ???
ошибки же могли быть сохранены в памяти по причине предыдущих "неудачных" запусков двиг. владельцем :'(
кOllega
  • да. да!!! Олег
mishanja до отключения манипуляций, потер ошибки,да?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Может антихайджек по педали работал.
Защита от угона тут
кOllega
  • да. да!!! Олег
Сань ну разве что он и был включен. А что владелец не в курсе был :o :o настораживает ???
Но при этом все одно, связи теста и сбоем проги на оборотах не понимаю >:( :-[ так как на холостых все работало  ok и про автоглушение авто не было ни слова, а только о сбое программы rtfm
расжуйте ???
mishanja
Приветствую!
Причем тут антихайджек? Он, насколько я понимаю, связан с меткой или сигнализацией.
Сигналка стоит только штатная и "авторская" секретка на незавод.
В общем, коллеги, если кому пригодится мой небольшой опыт, буду рад)))
А как это взаимосвязано, я к сожалению не знаю.
кOllega
  • да. да!!! Олег
извиняюсь :-[ а в чем опыт ??? по стиранию ошибок? или непонятной(даже для тебя) взаимосвязи педали тормоза и сканирования ЭБУ ???
т.е тебе совсем не очково так ездить, зная что у тебя может быть программный сбой системы при нажатии на газ и появления ошибок по педали тормоза :o странно, но хозяин барин......
