Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 489861 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Сигналка стоит только штатная и "авторская" секретка на незавод.
Я об этом несколькими постами выше и сказал. Вот и вся связь.
А вообще, при тестах, перепрошивках и прочем, все оборудование надо в сервисный режим переводить, что бы сбоев не было.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
CTPAHHNK
    • 200 4.5
А вот и версия от 19.03 подошла :) Переводчика.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91852.msg6667436#msg6667436
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
icon_5097  ;) CTPAHHNK icon_friends пасиба
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
проверьте у кого нибудь скидывается память АКПП ?  ECT/UTILITIES/RESET MEMORY
мой mini vci не может,говорит ошибка
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
смотри внимательней что сбрасываешь , а то я когда то на камри поигрался сбросом памяти акпп .. потом два месяца ездил не мог понять почему коробка переключалась очень жестко и пиналась.. пока сам не дошел, что по ошибке сбросил компенсационный код.. (это такой набор цифр и букв, который вводится в ЭБУ,находится на наклейке на коробке . на прадике не знаю есть такой или нет, по идее должен быть )  этот код как бы у каждой коробки свой собственный.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
мож путаешь форсунки и акпп? компенсационный код форсунки только вводить нужно
ECM сохраняет в памяти параметры состояния, используемые ECT для управления автоматической трансмиссией в соответствии с ее характеристиками. Поэтому после замены ECM или автоматической трансмиссии в сборе необходимо выполнить сброс памяти с тем, чтобы ECM мог сохранить в памяти новые данные. Ниже описан порядок выполнения сброса:
Установите рычаг переключения передач в положение N или Р.
Выключите зажигание.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Utility / A/T Code Reset.
ВЫПОЛНИТЕ ДОРОЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ, ЧТОБЫ ECM МОГ ПРОИЗВЕСТИ НАСТРОЙКУ
ПРИМЕЧАНИЕ:При выполнении рассмотренных ниже действий строго соблюдайте все ограничения на скорость и правила дорожного движения.
Прогрейте двигатель.
Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Throttle Sensor Position.
Из неподвижного состояния разгонитесь до максимально возможной скорости, открыв педаль акселератора на 15% или меньше. В процессе управления автомобилем поддерживайте угол наклона педали акселератора постоянным.
УКАЗАНИЕ:
"Throttle Sensor Position": 15% или менее
Повторяйте предыдущий шаг до тех пор, пока толчок при включении передачи не исчезнет.
Из неподвижного состояния разгонитесь до максимально возможной скорости с углом поворота педали акселератора, соответствующей степени открывания 25-35%. В процессе управления автомобилем поддерживайте угол наклона педали акселератора постоянным.
УКАЗАНИЕ:
"Throttle Sensor Position": 25 - 35%
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
Добрый день!
Может кто в курсе, существует ли программа для ELM 327 Bluetooth, которая по функционалу похожа с Техстримом?
В частности интересуют показатели датчиков МАФ, МАП, температуры и т.д., с коррекцией форсунок.  :-[
logon72
  • Дизелек
Добрый день!
У меня с ELM 327 Bluetooth, только вот эта прога запустилась ELMScanToyota - там есть показания датчиков, построение графиков и пр., только у меня ошибки она не считывает.
mishanja
Добрый день!
А коррекцию форсунок показывает?
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
скинул адаптацию АКПП  engine/ect/utilities/reset memory, оригинальным американским кабелем tactrix openport 2.0,
АКПП стала работать по другому,меньше щелкать передачи на маленькой скорости.
обучить не смог,ездил как обычно.
кто пробывал еще каким кабелем скидывать или обновлять ПО машины? каким кабелем работало?
китайский miniVCI 1.4.0 это не может!!
из не дорогих на али продают JLR Mangoose V145, OTC Scanner, Vxdiag VCX Nano for Toyota, Mini VCI 2.0.4...
