Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 489745 раз)
A001
    • 4.0 Elegance 2019
A001, Конечно есть !!! сотни раз обсуждалось..
накачать колеса до нужного давления
включить зажигание
под рулем нажать кнопку и удерживать пока лампа на панеле приборов не перестанет мигать
все ваше давление запомнено и именно от него будет вестись расчет падения давления  для сигнальной лампы
Где та кнопка ?
кнопку под рулем искать лежа на коврике водителя на спине, глядеть в верх
Все сделал так как описано но лампа также горит  что делать ?
У машины пять !!! колес качать нужно все. Иначе расчет будет вестись от минимально накачанного колеса
Где пятое колесо описывать не стану :) :) :)
При смене колес на лето, естественно кнопка, располагаемая во всем известном месте, нажата и летние колеса прописались , бортовой компьютер значения показывает 2.3,  но при понижении температуры - арфа. Вопрос был как программно изменить с помощью Techstream Нижний придел значений давления в шинах, при котором загорается "арфа". А не как найти кнопку и с ее помощью "арфу" убрать при конкретном давлении. Сейчас выставил 2.2, кнопку "заарфил", далее температура упала, давление 2.0, снова кнопку нажимать?
5 колесо "отключено" Techstreamом, за ненадобностью
Если нет информации как это сделать Techstreamом, потому что "не знаю" - советов иных давать не надо.
Александр
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
A001, что то ни у кого с 2.2 до 2 не падает с зажиганием лампочки..разве только при наступлении холодов и то в запаске... в течстриме нет функции изменения нижнего предела потому что он достаточный .
и с 2.2 лампа загорится только при падении примерно на 1.8  так что не нужно дуру гнать что падение на 2.0 вызывает загорание  лампочки.. японцы может и дураки но температурное падение они предусмотрели
а если голову включить то можно опустить нижний предел самостоятельно  тупо накачай колеса до 2.0 запомни кнопкой давление .. и накачай колеса до 2.3 ..расчет значения падения будет вестись от запомненного
OKuser26041075597
Приветствую Камрады. Подскажите есть у кого по  Кнопке Active Test в teachstream расшифровка какие команды данная функция умеет исполнять применительно к дизелям 1 KD и 1 GD?
starchik85
Добрый день. подскажите почему techstream не видит блок smartkey на prado 150 2017г?
techstream 14.20.019
шнурок китайский mini-vci
это из-за шнурка или программы?
OKuser26041075597
     Китайский шнурок виновник.
starchik85
А какой сможет добавить ключ? Из китайских, не орига конечно)
Madfisherman
парни, подскажите датчики парковки можно проверить этой прогой? подсобите...
Dimon71
  • Каждому свое!
День добрый. Подскажите Программа показывает давление масла в двигателе?
Dimonych
Показывает, и давление и температуру
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Искал второй разъём в цех, чтобы оригинальный Tactrix Openport слесаря не добивали (используем его под чип-тюнинг). Так вот, Mini VCI работает только со старым Техстримом, с 16, 17 не хочет. Сразу его выкинул. Более менее нормально работает Mongoose (он чуть подороже). Однако тоже периодически отваливается и не хочет подключаться.
Остановились на Scanmatik. Из минусов только - здоровая приблуда в качестве выносного блока. Зато практически все функции Техстрима выполняет (прописать датчики, скинуть адаптации, нарулить чего-нить в кастомайзинге). По цене - в районе 7500 - 8000. Из бонусов - почти мультибренд, может читать и VW и Mers ...
Можно, конечно. Только не всегда правдоподобно показывает место неисправности. Тут нужен опыт "танцев с бубном" по этой системе.
пс: понимаю, что отвечаю на старые сообщения, но вдруг кому-то будет полезен опыт.
Форум - это же кладезь, а не чат, гдле через полчаса уже неактуально )))
