Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 489729 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Скажите отключаются ли охранные датчики движения на потолке которые? Задолбали, как лето муху оставишь всю ночь орет, боюсь уж кирпич прилетит
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Netnic72, там же на потолке кнопка отключения .. нажал и выходи
Netnic72
Sattv7130, знаю, не вариант, каждый раз об этом думать
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Думайте о кирпиче.
memzmi74
  • Prado 150 2016г. 2.8TD
    • Прадо 150 2.8тд 2016г
Кто подскажет ,  купил  стрим 18 версии и openport , не читает датчики давления в шинах. Pressure monitor
Модуль видит, а читать не хочет.
Спасибо
Есть такие высоты, при достижении которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Как посмотреть давление турбины? В техстримеине нашёл Target Boost или
Current Boost или Boost Deviation.
MAP Абсолютное давление во впускном коллекторе
Проверьте значение, сравнивая со значением параметра "Target Booster Pressure" (заданное давление наддува).
Если действительное абсолютное давление в коллекторе (MAP) ниже заданного давления наддува хотя бы на 20 кПа в течение более 5 с при полностью открытом акселераторе, наблюдается недостаточная мощность.
Boost Pressure Deviation   Отклонение давления наддува:Различие между действительным и заданным давлением наддува Холостой ход после прогрева двигателя, нормальное атмосферное давление: -3 - 10 кПа
Yugin
    • R2 бежевый
Спасибо
Прикупите шнурок Mongoose JLR
Sattv7130
Спасибо
что значит не читает датчики .. не видит давление на каждом, или вы коды датчиков хотите увидеть ?
Netnic72
Находил приложение под Тайоту заточенное, все скрытые настройки есть как через техстрим, и даже по русски, но удалил и забыл название, все с маркета уже перелопатил, нет его. Можно кто в курсе название приложения?
memzmi74
Спасибо
Модуль не читает, ошибку дает.
Хотел прописать второй комплект
