Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 488050 раз)
Snowman
    • Prado 150
А моделька под рукой есть этого Мангуста ?! Попробую его глянуть.
В л/с написал
И мне скинь ссылку пожалуйста
itala
Всем привет! Подскажите, есть 2 вопроса. Прадо 150 3.0.
Первый, это мне поменяли одну форсунку на новую и 3 старым (пробег 170к и регулярная чистка Винс, присадки в топливо и тд) присвоили новые коды, так как по результатам диагностики на стенде они в норме. В сервисе прописать, обучить не смогли, выдавало ошибку через Лаунч в итоге сам делал через Техстрим. Прописались вроде нормально, приняло все коды, по новой форсунке первый раз выдало ошибку, со второго раза приняло, но там где прочитать коды, почему то ни чего не даёт. Почему так?
Обучение пилотного впрыска после этого сделал.
Я так понимаю в техстриме обучения 2 вида? Чем они отличаются? Тот который я делал (Pilot quantity learning) слышал что он покороче. Наверно надо второй сделать (Pilot quantity learning (detail)), там все так же но дольше? Форсунки все равно работают не очень хорошо (только сразу после обучения показалось, что ровненько), а потом все по старому. По 3й коррекция до -2.1 доходит, а по 4й до + 1.4, новый код ведь должен был ввести изначальные коррекции с учётом отклонений ее работы и в техстриме должно было показывать по ней коррекцию около 0? Точка отсчёта это ведь тот код, те показатели, а потом уже в процессе работы по отношению к тому коду если ЭБУ что-то не нравится, то он ее корректирует? Может плохо обучение прошло или плохо прописались и лучше другое обучение включить? Или код лучше родной прописать?
И второй вопрос. Я смотрел ошибки и мне выдает одну нестираемую ошибку по engine без кода, но с inc и в разделе calibration 2 кода 360G0000 и А2501000. Если провалиться внутрь, то там все N/a, available и есть Incomplete, если провалиться туда, то там EGR test (maf) и везде 0, можно сохранить и распечатать и все. При этом если зайти в диагностику движка, то по maf есть показатели и они меняются, значит он работает.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Calibration это прошивка эбу.
Возможно эбу с егр off или тюнинг прошивка,форсунки не пропишуться с ней,возвращать в сток нужно
Лоцман
    • Prado 150 3л
Если прошивка не криворукая, то все прекрасно прописывается и предвпрыск настраивается, в т.ч. с отключенным егр. А вот если форсунки своё отходили или им новый код не правильно прописали, то не пропишутся и настройку предвпрыска до конца не пройдёт.
itala
Предвпрыск проходит до конца, все норм. Форсунки прописываются, пишет что принято. Один раз только по одной было такое, что не принял, но потом все нормально, каждую принял. Но в режим чтения не входит.
После прописывания форсунок, требует пройти обучение. Ну т.е. ошибка нестираемкя появляется. После прохождения обучения, она нормально стирается.
По ЕГР ни чего не отшивали, прошивка должна быть сток, ЕГР работает, регулируется, не перекрыт.
Пробовал оба варианта обучения предвпрыска: Pilot quantity learning и Pilot quantity learning (detail). Разницы не заметил ни какой.
Qwertyzxc
Привет. Приходилось прописывать форсунки и делать адаптацию на нескольких десятках машин. В первый раз код если не принимает, то скорее всего ошибка в правильности введения самого кода. Обычно все пишется без проблем. С чтением немного сложнее. На нескольких машинах не читались коды. с чем это связанно - не понятно. Историю с прошивками эбу и т.д. я не знаю.
IKStantin
  • Старшина
  • Prado 150 рест. 2, 2018, 2.8D (177 л.с.), Comfort
Привет. подскажите, купил шнурок Mini VCI на чипе FT232RQ . Teachstream видит все блоки, показывает ошибки. Но невозможно подключиться к двигателю в режиме Data List. Выскакивает ошибка Fatal Error 0x00C0004.
Это проблема шнура или можно драйвер подобрать?
Прадик 2.8 дизель, 2018 г.
Да.. и еще вопрос - регион какой выбирать для российской дилерской машины?
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Миник дату не будет читать, это кастрированный шнурок от китайцев, драйвера тут не помогут. Мангус надо было брать сразу)
IKStantin
  • Старшина
Это только к конкретному двигателю относится? В ютубе смотрю - все читают прадосы миниками.
Netnic72
Все читают, но речь же о именно дате. Ну здесь я не слышал чтобы дату читали миниками, я сам с ним мучился и пытался драйверами решить, тот же фатал эррор, это бесполезно, миник кастрат. Купил мангус
