Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 488101 раз)
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
John051 Только что прописал "зимние" датчики.Пока свежо в памяти..сбрось в личку свой телефон..я позвоню..расскажу
Вместо того что бы рассказывать одному по телефону, рассказал бы всем здесь.
Так вроде  у всех получается...Абсолютно вменяемый и понятный интерфейс...Если коротко: Взял 32-х разрядный ноут, так как  на сайте продавца и была приписка(Мини VCI хорошо быть использованы в XP и W7 32 бит. Не могут быть использованы в W7 64 бит):Версии программного обеспечения: V9.30.002. В настройках-Европа-язык английский..далее выбираем в настройках 08.13...это значит-машины выпуска после 08.2013 года.
1.В главном меню выбираем систему "Tire Pressure Monitor".
2. Входим с систему "UTILITY", в ней выбираем "ID Registration”.
3. Попадаем в диалоговое окно! Вводим ID код первого установленного датчика, жмем Input. Процедуру проделываем на все датчики, в том числе и на запаску.  На все отводится 300 секунд (5 минут), требуется уложиться в это время. Номера датчиков вводятся с виртуальной клавиатуры, где присутствуют буквы A,B,C,D,E,F,и цифры от 0 до 9.
4. После того, как все датчики будут запрограммированы, появится сообщение “ID Registration is complete". Жмем "Exit" для того что бы завершить процесс.
5. Далее заходим в "DATA LIST" и проверяем что все новые датчики у нас в нем прописаны, и видим, что погас желтый знак  на панели приборов.
6. Достаем компрессор и в режиме реального времени выравниваем давление во всех колесах, контролируя его на экране  ноута.
7.Да, прописывал датчики при заведенном двигателе..не знаю..не проверял не на заведенном,думаю...достаточно включить зажигание.
Всем удачи!!!
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
Маленькая поправка: машину можно и не заводить, просто включить зажигание.
Tay
Всем удачи!!!
А датчик запаски как вводить? разбирать её что ли чтоб номер посмотреть
John051
Всем удачи!!!
По идее, он должен высветиться до замены, как и остальные 4 датчика.
Tay
Всем удачи!!!
Ну я вот в дилерском сканере смотрел. Там ничего не высвечивается! Просто номера пяти датчиков ,какой из них где хрен знает
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Там кажись есть режим в котором можно посмотреть в реальном времени давление в каждом колесе. Спускаешь запаску и смотришь в каком датчике давление упало.
Tank 500 3.0 V6 Premium
John051
Всем удачи!!!
Видимо так. Но мне дилер при предыдущей прописке указал номер на запаске. Т.е. опознал ее как-то
UA1ZOZ
Когда подключишь ноут , то он считает ID датчиков, установленных на авто, в том числе и запаски. Какая запаска легко определить либо по давлению (предварительно стравив давление) либо по температуре, если колеса занести в теплый гараж, а машина с запаской на улице рядом с гаражом. Вот потом и прописываем 4 новых ID зимней резины и 1 ID запаски-старый.
Tay
Я сейчас поставил машину на зимнюю с непрописаными датчиками. С утра подковка не горит ! только после пробега 10-20 км и так каждый выезд.
John051
Это норм. У всех так. Особенно, если в гараже машина стоит, и летние колеса рядом.
