Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 487945 раз)
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
На разных машинах  полностью Vin появлялся, на некоторых его не было. Мне объясняли, что выборочно программа определяет. И специалисты неохотно что то объясняют, наверно заработок чтобы не терять. Techstream скачал бесплатно на тойта портал, ключ доступа через тайм виев за 300руб мне установили. Шнурок на Али за 1т брал.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
serj
спасибо!
Упремся-разберемся
ALEXXA
    • TLC 150 3.0 D
 У меня тоже вместо VIN пишет какую то хрень, наверное китайский шнурок виноват. ;)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Понятно.
Спасибо!
Упремся-разберемся
doct
  • Андрей
    • TLC 150, 2.7 АКПП 2015
Сегодня наконец-то дошли руки до шнурка, купленного еще год назад. Заморочился поставил techstream на Windows 8 64. Подтверждаю - работает!  ;) Выключил себе зуммеры непристегнутых ремней - для меня одной индикации вполне достаточно для напоминания. Делается это через Customize -> Warning -> Driver Seatbealt Buzzer / Passenger Seatbealt Buzzer как-то так, не запомнил точно.
Aleksasha
Я на ТО попросил и мне отключили автопарковку руля.
Сигнал о не пристегнутых ремнях на первом ТО отключили по моей просьбе.
Все, что ни делается - к лучшему!
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Инструкция По Установке Techstream Любой Версии На Windows 7, 8.1 - X64 Bit
1. Установка MVCI Драйвера для TOYOTA на Windows 7, 8.1 x64 bit
Если Вы купили кабель MINI-VCI J2534 и на диске нет распакованного драйвера
А есть только установщик MVCI Driver for TOYOTA.msi который действительно не работает при установке на любую Windows x64 и выдает ошибку, а его надо установить, иначе шнур не будет работать, и это не беда. Эта проблема решается установкой драйвера MVCI Driver for TOYOTA.msi в ручную следующим образом:
1. Создаем папку на диске С:\Temp
2. Копируем в папку С:\Temp наш файл драйвер MVCI Driver for TOYOTA.msi
3. С правами Администратора открываем командную строку и запускаем следующую команду:
msiexec /a "C:\temp\MVCI Driver for TOYOTA.msi" /qb TARGETDIR=c:\temp\mvci
эта команда извлечет все содержимое из файла-MSI в папку C:\Temp\mvci
4. Удаляем из папки C:\Temp\mvci файл MVCI Driver for TOYOTA.msi он нам больше не нужен, также его можно удалить и из папки C:\Temp
5. Заходим в C:\Program Files (x86) и создаём там папку \XHorse Electronics\ а в ней ещё одну \MVCI Driver for TOYOTA TIS\ и перемещаем туда все содержимое из папки C:\Temp\mvci
6. Подключаем МИНИ VCI-кабель к USB-порту.
ВАЖНО Когда начнётся автоматический процесс установки драйверов его нужно отменить и устройство будет не определено.
7. Откройте диспетчер Устройств и найдите два неисправных устройства в списке. На них будет значок желтого цвета указывая, что Windows не удалось установить драйверы для них (как правило, они оба “одно” под “Другим”). Теперь щелкните правой кнопкой мыши на неисправное устройство, выберите " Обновить Драйвер", затем “выполнить поиск на этом компьюторе” дальше “Обзор " мой Компьютер " ...” и укажите путь к "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" (“включить вложенные папки” флажок установить). Нажмите на кнопку “Далее” и подождите, пока не будут установлены драйверы.
Теперь вы должны увидеть два новых устройства: “Контроллеры USB\USB Serial Converter” и “Порты (COM & LPT)\USB Serial Port (COM---)”. Где вместо чёрточки будет стоять ваша цифра COM porta
8. Далее заходим по пути "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" и запускаем файл “FirmwareUpdateTool.exe”
В открывшейся программке нажмите Кнопку “Device Info”. Вы должны увидеть “подключённое устройство” графи заполнены.
Если вы видите это, значит, ваш МИНИ-VCI работает под 64-битной версией Windows и может использоваться другими программами, такими как Techstream.
9. Теперь установите Techstream с помощью программного обеспечения "Techstream.exe" любой версии. после установки не запускайте его пока.
10. Чтобы активировать его, скопируйте файл “IT3System.ini” или сразу два из папки “C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS\ProgramFilesFolder\Toyota Diagnostics\Techstream\Env" в папку "C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\".
Теперь нужно заставить программу видеть шнурок
Чтоб Techstream признал, МИНИ-VCI под Windows x64-биты, Реестр должен быть изменен так:
1. Открываем Редактор Реестра Windows
У меня был путь такой на Windows 8.1 x64:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSu pport.04.04\DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM]
Но однозначно должна быть папка \PassThruSu pport.04.04\ и в ней под папка (у меня DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM) в ней должны быть такие параметры
"Name"="XHorse - MVCI"
"Vendor"="XHorse ELECTRONICS Co.,Ltd."
"ConfigApplication"="C:\\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS\FirmwareUpdateTool.exe"
"FunctionLibrary"="C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS\MVCI32.dll"
"APIVersion"="04.04"
"ProductVersion"="1.1.0"
"ProtocolsSupported"="J1850VPW:1, J1850PWM:1, CAN:1, ISO9141:1, ISO14230:1, ISO15765:1"
"J1850VPW"=dword:00000001
"J1850PWM"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"CAN"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"SCI_A_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_A_TRANS"=dword:00000000
"SCI_B_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_B_TRANS"=dword:00000000
также у меня есть раздел
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM\Parameter]
"Baudrate"=dword:0001c200
"Comport"=dword:00000005
"Connect"=dword:00000000
"Interface"="AUTOMATIC"
"Firmware"="x"
"LE"=dword:00000000
"LN"=dword:00000001
"SN"=dword:00000000
2. Запустите Techstream. Перейдите на Setup | VIM select откроется меню в нем должно быть “XHorse - MVCI”
3. Подключите MVCI кабель в USB интерфейс, запустите программу, затем нажмите кнопку “Connect to Vehicle” в Techstream. Если все работает, то вам будет предложено подтвердить автомобиль/года/модель, и если подключить к авто и завести его, то вы получите доступ к диагностическому интерфейсу.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Почитал, то не делает шнурок, это..., тогда чем шнурок отличается от ELM 327, может проще тогда 327 заиметь ?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
если в идеале, то лучше и то, и то заиметь :)
ELM 327 дефолтом не видит по сути ничего кроме ЭБУ двигателя.
А техстрим все видит, но только на тоётах.
Санёк74
Видит то видит, но по факту кроме ремней да поднятия стёкол и стирание ошибок больше не чего, так?
