Автор Тема: перегрев температуры  (Прочитано 1333 раз)
Ергазы
  • TLC Prado 150 2.7 TX.L
« : 16 04 2012, 16:39:59 »
как всегда не нашел подобную тему.
  Дизель 5L, проблема с того года, летом в жару под 40 когда еду свыше 120 км/ч то стрелка температуры поднимается выше положенного нормы, как только скидываю до 120 то стрелка тут же падает. Вчера еду 120 км/ч на улице 30 градусов жары смотру стрелка почти дошла до красной отметки, скидываю на 110-100 км, а температура не падает, спустя примерно минуту две опустилась до положенной отметки. Такая же проблема была у друга он поменял радиатор, гидромуфту, а проблема не прошла.
  В чем проблема? ???
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: перегрев температуры
« Ответ #1 : 16 04 2012, 17:03:53 »
Прежде, чем менять радиатор- термостат посмотри, и может прокладка прогорела (у меня на дизельном Паджеро так было , спокойно едешь -нормально, начинаешь топтать тапку- перегревается (при этом бульки в расширительном было явно видно).
Ергазы
« Ответ #2 : 16 04 2012, 19:29:04 »
ну если термостат не работает, то и на холостых тоже температура должна подниматься
что за прокладка?
