Автор Тема: 200 рестайл отзывы владельцев  (Прочитано 184563 раз)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: 200 рестайл отзывы владельцев
« Ответ #290 : 22 05 2012, 08:22:24 »
Так говорят же, что двигун сделали более экономичным... Значит, изменения в нём есть.
Hitun
« Ответ #291 : 22 05 2012, 08:25:58 »
ОД подтвердили о отмене ойл сервиса 5000 км для дизельных авто выпуска после 01.01.2012 г/в. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=68720.60
Т.е. получается, что ранее ойл-сервис на 5 т.км был абсолютно не нужен, и носил характер искусственного обогащения ОД, ведь ДВС не изменился.
Хитрецы конечно в Тойоте Россия.
Или они решили что с приходом рестайла на всех АЗС сразу ДТ Экто появилось?
Его и сейчас никто не отменял.Отменили-получается лишь для авто, выпуска 2012года. rtfm
Ну согласитесь, бред.
Значит у Пети 200ка 9года, и он едет на ойл-сервис каждые 5 т.км.
А у Вани рестайл, и такие нововведения, как подогрев руля, ксенон, электрокалитка, вентиляция сидений, ДХО и т.п., его освобождают от ойл-сервиса, хотя этим самые нововведения никаким образом не связаны с периодичностью замены масла в ДВС.
Кроме различных гаджетов на рестайлинговой 200-ке из нововведений ещё и такая мелочь как другая рама - остался ли дизельный двигун без изменений?
Про раму откуда инфа? Где почитать об этом?)
Tim_
« Ответ #292 : 22 05 2012, 09:30:47 »
Данные в студию.
ДВС остался тот же, 235 л.с.. Евро 4. Без изменений.
NUR707
« Ответ #293 : 22 05 2012, 13:17:14 »
Сравнивали 4.5 тд лк200 араб и европеец ( Для евросоюз, не для раша) лк200 4.5 тд европеец работает тише и заметно резвее и шумоизоляция лучше но нету второго бака что поросится на таких машинах. Но арабский лк200 дизель был GXR комплектаций а европеец был фулл !
abacab
    • Land Cruiser 200 4,5 *12
« Ответ #294 : 22 05 2012, 13:59:15 »
Данные в студию.
На дорестайле вроде Евро-3...
Drugche
  • Управляю мечтой!
« Ответ #295 : 22 05 2012, 14:15:32 »
Данные в студию.
Двигатель 235 л.с. задушен под Евро 3. А раз так, то и топливо предполагается российское Евро 3, в котором допускается массовая доля серы в топливе до 0,2-0,5%, а это в 100 раз больше европейских норм, где количество серы в дизельном топливе не должно превышать 0,005%.
Вся бяка начинается в камере сгорания(((((
В результате реакции горения образуются продукты: CO2,-CO,-NOx,-SOx,H20(вода), а также продукты неполного сгорания топлива.
Вода, реагируя с -СO, -NOx, SOx образует, угольную, азотную, серную и сернистую кислоты соответственно.
Эти кислоты при рабочих температурах двигателя очень активно взаимодействуют со всеми материалами, с которыми они вступают в контакт.
Наиболее всего разрушительному воздействию подвержены металлические поверхности деталей.
К тому же эти кислоты интенсивно окисляют масло.
Таким образом, высокое содержание серы наиболее опасно для деталей ЦПГ и (правда, в гораздо меньшей степени) для остальных деталей двигателя. В топливной аппаратуре отсутствуют условия для протекания описанных выше процессов горения серы и образованию кислот (о чём также упоминалось),а стало быть сера никакого вреда для ТА не представляет, в том числе и для CDI.
Tim_
« Ответ #296 : 22 05 2012, 15:42:49 »
Данные в студию.
В том то и дело, что запуск рестайла и отмена ойл-сервиса, не дает гарантии что в РФ ДТ сразу стало ЭКТО хорошего качества.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #297 : 22 05 2012, 16:03:17 »
Данные в студию.
За 10 000 км с маслом ничего страшного не случится, сейчас у меня пробег 5000 км, масло чистое как слеза младенца! Согласен с мнением, что если живете в мегаполисе с постоянными пробками, масло надо менять почаще, если в основном трасса и щадящий стиль вождения, то 10 000 км самое то!
KPD56
  • TLC 200. 4,6
« Ответ #298 : 22 05 2012, 19:28:45 »
Данные в студию.
Слава Богу- у меня как всегда бензин. :P
Удачи на дорогах.
Algreen
« Ответ #299 : 22 05 2012, 19:36:10 »
Я читал в Авторевю №9(495), 2012. (4-я строчка сверху основного текста)
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
