Автор Тема: 200 рестайл отзывы владельцев  (Прочитано 184634 раз)
NUR707
Re: 200 рестайл отзывы владельцев
« Ответ #530 : 18 06 2012, 13:30:53 »
да вот видимо морально устаревшая дизелька тормознула переименование
двиг 1UR появился в 2006, двиг 1VD в 2007, так что бензиновый двиг на год старее.
да 1UR появился в 2006 но не для лк200.  Бензиновый мотор на лк202 4.6  для вашего рынка 2012.01 года рождения !
NUR707
« Ответ #531 : 18 06 2012, 13:31:57 »
если не меняется маркировка двс, значит блок цилиндров одинаковый.
все 1UR моторы можно сказат дети одной фамили но разные годы родились и с разными именами и характерами ! блоки в принципе очень похожи но разные парт номера.
GCC
« Ответ #532 : 18 06 2012, 13:36:55 »
1UR моторы все разные !
у них может быть разный впрыск, разное ЭБУ, коллектора, экологические настройки НО САМ БЛОК ЦИЛИНДРОВ У ВСЕХ 1UR ОДИНАКОВЫЙ.
и не надо спорит со мной !
а кто спорит? я не с кем не спорю, у меня есть мнение, я объясняю почему оно такое и мне пох согласен ты со мной или нет.
  если ты считаешь что моторы если имеют одинаковые кодировки то блок цилиндров тоже идентичны это тоже ошибка
это не ошибка, если меняется блок цилиндров, то меняется и кодировка, например 2TR и 1AR, вроде бы и тот и другой 2.7л, но объем 2TR 2694, а объем 1AR 2672.
  тогда получается по твоему и на прадо 150 старый мотор ?
Сам блок цилиндров точно такой же, как и у 120-ки, поэтому и точный объем не изменился - 3956. Система Дуал ВВТ-И не относится к блоку цилиндров.
NUR707
« Ответ #533 : 18 06 2012, 13:39:28 »
да 1UR появился в 2006 но не для лк200.  Бензиновый мотор 4.6  для вашего рынка 2012.01 года рождения !
GCC
« Ответ #534 : 18 06 2012, 13:40:11 »
Причем тут чей-то рынок???  Есть японский завод тойота, на котором собираются двс 1UR, в разных вариациях, и начали его собирать в 2006, это факт.
А если завтра на 200-ку для рынка Монголии установят атмосферный дизель 1HZ, то этот двигатель сразу станет НОВЫМ? Бред.
GCC
« Ответ #535 : 18 06 2012, 13:42:30 »
ты наверное не понимаешь потому что ты еще не на том уровне и новый мотор лк200 тебе еще долго будет снится !
когда нет аргументов, то ты переходишь на личности, прием допотопный и не интересный.
NUR707
« Ответ #536 : 18 06 2012, 13:45:49 »
КАКОЙ ЖЕ ТЫ непонятливый я же тебе говорью что мотор на лк200 4.6 бензин новый NEW NEW ! в 2006 году не было такого мотора ! причем тут блок ? мы же рассматриваем разные моторы ./?!
GCC
« Ответ #537 : 18 06 2012, 13:49:31 »
Как тяжело  :o   Без нового, другого блока не бывает нового мотора. Пока используется старый блок, пока мотор и не может называться новым, и не меняющаяся маркировка тому подтверждение. Блок цилиндров это главная и основная составляющая любого мотора.
NUR707
« Ответ #538 : 18 06 2012, 14:24:32 »
причем тут блок ? почему ты разные моторы привязываешь к блоку ?
вот прадо 120 и 150 например у них моторы 4.0 обозначаются одинаково 1GR-FE это значить мотора фамилия GR, и объем моторов одинаковы и все все остальное по разному (экологический класс,расход,мощность,год рождения,крутящий момент ) так же и здесь 1 UR это же все знают что моторы этого класса все родственники так как на это указывает 1UR у них одинаковые первые буквы и объем двигателя но все остальные параметры разные. Мы же не говорим что на прадо 150 стоит старый мотор 2002 года,просто моторы этого класса берут начало с 2002 года и мотор на прадо 150 тоже новый начало выпуска этого мотора 2009 год.
Так же с лк200 у тебя же никто не спрашивал с какого года берет начало мотор 1UR, тут вопрос в том что мотор лк200 новый начало выпуска 2012 год.
На всех моторах класса 2TR,1GR,2AZ,1UR итд.... объемы одинаковы это ясное дело,это все наверное знают так как на это указывают первые буквенно цифровые обозначения у них кроме первый букв и блок цилиндра и объема все остальные параметры разные и выпускались они в разных годах ! Блок цилиндров это главная и основная составляющая любого мотора говоришь это всем не новость потому что опять повторюсь на это указывает 1UR ! Если так то люди об этом знали далеко до выпуска мотора лк200 4.6 когда еще говорили об этом моторе на уровне слухов понятное дело что материнское плато мотора это 1UR ! А есть еще :
BLOCK ASSY,SHORT
11400-38111  part number for lc202
11400-38091  part number for lexus ls
когда моторы одинаково начинаются как 1UR то на блок цилиндров не обрашают внимания так как они одной марки,это не основная составляющая !
PradoDreamer
  • Карта клуба № 0693
« Ответ #539 : 18 06 2012, 14:26:44 »
Давайте жить дружно (с) Леопольд
Может просто напишем, что на новом ТЛК200 устанавливается новая модификация двигателя 1UR?  icon_friends
200 TLC, 2012, LUX, Silver, Dark                       120 TLC Prado, 2008-2009, R2, Silver, Dark (Продан с пробегом 200750 км от 28.02.2023)
