Автор Тема: Клавиша с аварийным знаком подсвечивается?  (Прочитано 6148 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Клавиша подсвечивается. Лампочка меняется не сложно. Снимается серая, узкая, пластиковая накладка справа от ноги водителя у ручки КПП, потом поддевается снизу-вверх(можно даже без отвертки) верхняя, серая накладка, в которой установлена сама клавиша. Сильно не дергать,т.к. там разъем который надо отсоединить и вся панелька с блочком клавиши будет у Вас в руках.
Выдавливаете клавишный блок и сбоку вставлена на круглом маленьком пятачке-цоколе коричневатого цвета, лампочка. Лампочка очень маленькая, меньше чем стандарные для подсветки приборных клавиш или клавиш обогрева сиденья. В магазине пока не видел, менял у частных сервисмэнов.
При наличии, легко меняете лампочку и всё собирается без проблем назад. Всех делов 5-ть минут.
Всем успехов!
У меня тоже не светится. Спасибо за конкретный подробный совет по теме!!!
Эклас
  • TLC 120 4.0,2008г. - 120 - "Араб".150 -4,0 -2010
    • ТЛК 150-4,0-2010
была тема по замене лампочки подсветки обогрева сидений - прочитал-поменял-написал кажись "всем спасибо"!!!!
эту темку прочитал и опять всем спасибо-теперь горит!!!!
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
Светодиод входит идеально , можно любого цвета на своё усмотрение .
Задолбали лампочки - горят часто. Если светодиоды, то какой резистор ставить надо?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
У меня подсвечивается. Не подсвечиваются все кнопки слева от руля: регулировка яркости освещения приборов, регулировка зеркал, парковка зеркал, передний парктроник.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
а меня значитца сгорела ???
Антохыч
как раз таки они подсвечиваются, кроме регулировки и складывания зеркал. у меня все горит (авто европеец) у тя как я понял араб?
Alexandr15051967
    • Toyota LC Prado 120
Привет!. Когда купил машину тоже не горела, как и подсветка обогрева сидений и помощи при спуске. Терпел-терпел, жа взял и заменил. 20 минут делов. Кстати, про аварийку. Поддень-потяни за правый край кнопки, вытащи "с треугольником", затем сам блок. Ничего разбирать не надо! Удачи!
Пусть всегда будет солнце!
