Автор Тема: ошибка двигателя помогите  (Прочитано 37110 раз)
кузя
Re: ошибка двигателя помогите
« Ответ #110 : 13 04 2011, 12:19:20 »
При моей ошибкеР0420 заменили кат. правый
ггг
« Ответ #111 : 13 04 2011, 12:21:49 »
ошибка повторилась через день. Что это значит ? Замена датчика?
значить может что угодно. от негерметичности выпускного, водички в бензине до неисправности датчика. надо показания смотреть на сканере
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #112 : 13 04 2011, 14:55:06 »
Леш думаешь надо ехать отдавать касарь и читать лонги и шоты типо того :( ?
ггг
« Ответ #113 : 13 04 2011, 15:00:24 »
думаю, надо с диагностом общаться. причем не с головожопой приставкой к сканеру в грязной спецовке, а именно с диагностом. ну или забить. у меня по кислородникам полгода вопрос изучался. пропал сам по себе.
arand
« Ответ #114 : 20 09 2011, 06:26:16 »
Сегодня уже в третий раз стер ошибку P0430 (каталиктический нейтрализатор, банк 2 низкая эффективность- каталиктический нейтрализатор проводка подогреваемый кислородный датчик 2)
Вот теперь скажите где этот датчик? с водительской стороны или пассажирской? Что после катализатора я понял, т.к поменял 20 тыров назад оба датчика до катализатора. Или мне вообще катализатору пипец пришел?
А ктонибудь ставил обманки катализатора, а то катализатор наверное под косарик баксов тянет?
ггг
« Ответ #115 : 20 09 2011, 06:45:54 »
паходу у тя левый кат кончился. ибо по проводу нагрева датчики не ломаются в-принципе. можно расшифровку ошибки в оригинале? я таблицей не владею.
arand
« Ответ #116 : 20 09 2011, 06:58:56 »
щас в инете поищу
arand
« Ответ #117 : 20 09 2011, 07:03:10 »
P0430
 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
В русском варианте: - P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
Я вот думаю датчик же можно проверить если там посмотреть шоты и лонги, А кат можно проверить по CO?
ггг
« Ответ #118 : 20 09 2011, 07:08:36 »
надо выделить все четыре кислородных датчика и поставить на контроль. потом слегка погазовать, тысяч до трех. запаздывание одного из нижних ты увидишь невооруженным глазом. мейби он и накрылся. у меня также было. у меня верхний левый умер. я его заменил. пока менял - умер нижний правый (я с правой стороной баловался, мертвый туда перекидывал). поставил универсалку от бош. терь загорается чек тока при плохом бензине. но сам уже не тухнет.
ггг
« Ответ #119 : 20 09 2011, 07:11:43 »
по установке обманок - надо решать по месту в Омске. наверняка есть правильные пацаны на СТО. еси мне приговорят каты - с удовольствием буду их выкорчевывать и убирать кислородники. я маму экологов в рот выиграл. мало того, что на скорость не влияет, так я еще и вкладывать должен почти $2тыс на всю эту систему, которая элементарно убивается низкокачественным топливом.
