Автор Тема: ошибка двигателя помогите  (Прочитано 37121 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: ошибка двигателя помогите
« Ответ #70 : 18 01 2010, 13:15:12 »
У меня такая хрень была 2 раза.
1 раз - Чеки начинали загораться при малейшей минусовой температуре.
на блэкбэге наиипнулась релюшка ( контакты подгорели - она блокирует в\в систему). Сканер выдавал нерабочие катушки. Заменил нах реле (4500 обошлось).
2 раз - чеки загорелись на ходу пару раз было - оказалось хреново воткнули после замены свечей штекер от КЗ на надсвечник на одной из свечей. Контакт был хреновый. пока все штекера заново не защёлкнул - показывало периодически. Сейчас всё ок!
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #71 : 24 01 2010, 19:21:49 »
Расскажите как это 5 заводок убирают ошибку. У меня вылезла опять я остановился и заводил машину раз 10 как ошибка горела так и горит. Может я что то не так делал. расскажите как нужно делать.  :(
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #72 : 24 01 2010, 20:19:08 »
Посмотри тема была в ремонте,пять запусков не поддряд,а завеел,проехал,заглушил,оно потом само потухнетт,а если не потухнет,значит трабл реальный и его лечить нужно у доктора...
Котеич
« Ответ #73 : 24 01 2010, 20:25:58 »
ну а если неисправность не устранена, то не погаснет.
arand
« Ответ #74 : 24 01 2010, 22:48:07 »
блин ткните рожей в тему про 5 заводок в ремонте не нашел как убрать ошибку с помощью 5 -ти заводок
ггг
« Ответ #75 : 01 02 2010, 18:25:05 »
ехать не обязательно. четко подмечен тот факт, что я паркуюсь возле магаза, глушу двигло, жду, пока сработает основная релюха (сек 10 где-то), завожу и валю в магазин. чек с гирляндой горит. выхожу из магаза, купимши сигарет, глушу двигло, жду опять 10 сек, завожу - фуяк, лампочки погасли. то есть двигать не обязательно, можно вхолостую молотнуть. другой вопрос - сколько именно? если ехать - хватает буквально 200-300м. если стоять - меньше 2х минут не пробовал.
ггг
« Ответ #76 : 01 02 2010, 18:26:13 »
еще, все манипуляции по старту-стопу надо делать на гарячий движок. иначе, система на +50 начинает самодиагностику, вновь вылазит чек, запуск не засчитывается, снова 5 раз глушить
arand
« Ответ #77 : 05 02 2010, 20:26:55 »
все мои мучения закончились заменой лямбды которая до катализатора датчит расхода воздуха вроде называется. 3949 рублей стоит датчик и 400 рублей замена и снятие показаний.
arand
« Ответ #78 : 10 02 2010, 20:31:30 »
но у меня почему то выхлоп при холодном запуске первые 5 секунд идет черный, а это вроде проблемы с топливной системой. (мне говорили что скоро и 2-й кислородник крякнится) но пока он не крякнулся почему черный выхлоп????
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #79 : 11 02 2010, 03:41:12 »
На холодную это как? Где-то в -20? Чёрный выхлоп сначала это нормально - смесь идёт переобогащённая - полностью не сгорает... У меня также после пуска , когда авто на стоянке ночь отстояла. Прокрутка сначала секунды 3. потом заводится и дым черноватый секунд 5, потом белый. Это норма, не парься)))
