Автор Тема: Заказ силовых подножек.  (Прочитано 40870 раз)
Pegas
    • Prado95 5VZ
Re: Заказ силовых подножек.
« Ответ #70 : 23 04 2012, 15:47:29 »
Сварить нержу проблем нет.На мой взгляд там ничего сложного нет.Внутреннюю часть можно из чернухи сделать.А лицевую из нержи.Между собой чернуху и нержу сварить не представляет проблем.Может как-нибудь заморочусь.
В мае получится заморочиться??? ;)
В мае у него не получится, яхту будет доделывать и на воду спускать.
Все то ты знаешь :)
А толщина стенки у нержавеющей трубы?
Сегодня узнавал по трубе.Диаметр 50 стенка есть 3мм,есть 4мм.Длина 6000мм.Главное крепеж смастерить.Если в конторе крепеж заказать,а остальное самим сделать.К сожалению пока нет времени.
nikitos.p800
  • Хороший матерящийся человек лучше, чем тихая воспитанная сволочь.
« Ответ #71 : 23 04 2012, 15:51:46 »
Ясно... остается пока мой вариант.... с покраской в цвет кузова... :'(
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #72 : 23 04 2012, 16:28:41 »
Одно дело заморочиться для себя, другое делать на заказ, это потребует определенного времени и соответственно будет стоить каких-то денег.
Надо купить и привезти материал, придумать конструкцию, крепеж, установить на машину, у материала будут какие-то отходы и т.п.
Сколько примерно стоит такая подножка с учетом материалов, вложенного труда и потраченного времени ?
Я думаю не особенно дешевле.
Mich
    • Прадо 150 престиж+
« Ответ #73 : 23 04 2012, 16:37:31 »
Саша, ты как всегда прав. Летом возможно попробуем сделать на две машины. Так себестоимость материала дешевле.
nikitos.p800
« Ответ #74 : 23 04 2012, 16:40:32 »
И я тоже так подумал.... ok Успокоился я почти на счет нержавейки... pif
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #75 : 23 04 2012, 16:41:37 »
Интересно, а на раме ни как не скажется установка таких подножек ???
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
nikitos.p800
« Ответ #76 : 23 04 2012, 16:43:29 »
В каком смысле....?
nikitos.p800
« Ответ #77 : 23 04 2012, 16:44:17 »
Ну килограмм 40 добавится на всю раму....
Ivan429
  • LC 200 4.7
« Ответ #78 : 23 04 2012, 16:46:59 »
Вроде как подножки делают в ООО "Иркутские эксперементальные механические мастерские" находится где то на Рабочего Штаба! Показывали фотки готовых подножек на ЛК100 смотриться серьезно!
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #79 : 23 04 2012, 16:48:24 »
Да нет, я в плане воздействия внешних факторов - пней например или валунов каких-нибудь. а 40 кг они весить не будут, отсилы кг 25 ну максимум 30.
