Автор Тема: максимальный груз  (Прочитано 34123 раз)
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: максимальный груз
« Ответ #200 : 16 05 2012, 09:12:09 »
crossfire, По твоей логике, если заезжаешь задним мостом в воду надо менять масло? Тогда обьясни почему я в течении трех лет заезжаю спускать катер и с мостом ничего не происходит? 20-30 спусков за сезон. Конечно, далеко не все спуски происходят с полным погружением диф. Но, тем не менее.
crossfire
  • Братишь, не огорчай меня
  • А вообще, я не одобряю однополые драки...
« Ответ #201 : 16 05 2012, 13:04:28 »
Лодочник, читай форум внимательней, 27 лет за рулем, видимо, дают о себе знать. Особенно тщательно следует изучить результаты поиска по преодолению бродов. Если твой прадик едет - это не значит, что мост как новый. Или тебе надо главную пару порвать  при первом затоплении моста? Само собой, этого не будет, так что не надо троллить. Лучше нагнись и проверь масло в мосте. Эмульсии губительны. Не стремительно, но тем не менее.
А речь в этой теме - про максимальный груз. Хоть топикстартер сам и наоффтопил.
Если Вы считаете эту нашу дискуссию мерянием писюнами, то вынужден Вас огорчить. Ваш-то я что-то и не заметил даже, а свой не доставал еще.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #202 : 16 05 2012, 14:19:21 »
о блин по теме............
я вот гружу в среднем 25 мешков цемента в прадоса плюс брус на крышу но его брать не буду муторно просчитывать..
это получается что если мешок в среднем КГ под 50 то по логике 1250кг получается в легкую.
чет из головы вылетело... 50 он кг или 25? вроде 50  :-[
пневма все держит нормально, машина едет спокойно, ток после разгрузки попа к верху торчит :)
aktau84
« Ответ #203 : 16 05 2012, 17:27:35 »
 я в море стоял 6 часов в воде и с задним мостом нечего не случилось специально масло слил с моста заднего не имульсии не воды нечего не обнаружил
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #204 : 17 05 2012, 21:35:43 »
Если стандартные мешки по 50 кг, то, явно более тонны грузилось! Это разовая нагрузка или периодически? Как машина?!
aktau84
« Ответ #205 : 18 05 2012, 02:09:50 »
прадовцы мешки по 50 кг рыбы забевалось сазана 600-800кг максималка не вру это реалный вес пешу стоял 6 часов в воде был прелив воды пришлось стоять на месте мост задний был в воде. вода выше порогов стояла это реально с мостами проблем нет слил масло с моста и раздотки все нормально не имульсии не воды не обнаружил и этоже масло которое слил обратно заил машина в поряде не запоха ни поломок праддо передние колодки менял и резину нормальную поставел вот и все
crossfire
« Ответ #206 : 18 05 2012, 06:38:24 »
а зачем сливал?
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #207 : 18 05 2012, 09:23:33 »
vladimir1946,  это переодические нагрузки. просто больше не покупаю 25 мешков гружу потом как выработаю опять закупаю. машина в норме и первая была и вторая , проблем нет ни каких. пневма вес держин машина стоит с грузом ровно. но когда разгружаешь то фаркоп на уровне головы :)))))) шутка конечно но понятно о чем я :) потом ее кнопкой опускаю  и оставляю так. утромзавел и поехал нормаль  выравнивает всегда.
 на рейлинги гружу пока самому уже страшно не станет. но главное как я понял чтоб они оригинал были.
я брус 6 метровый, обрезную, половую доску на них вожу. короче помошник он у меня не заменимый.
тока уха торчащего не хватает с переди для увязки. как нить руки дойдут наколхозю что нить ну или лебедка с губами в бампер выходом будет. на старом труба была амстеловская она выручала.
Владимир211
« Ответ #208 : 18 05 2012, 10:35:55 »
Раз грузишь периодически, значит уже система, можно сказать, т.е. машина такой большой груз держит нормально)
На верх, правда, не доводилось грузить, но, опыт-большое дело.
aktau84
« Ответ #209 : 18 05 2012, 13:15:29 »
crossfire чтоб в твоей лже убедится что в мосту якобы эмульсия и вода но к сачтью я там нечего не нашол и этоже масло залил обратно в задний мост
