Автор Тема: Перенос из Аккумулятор, замена.  (Прочитано 1505 раз)
Kostet
  • Kostet
    • TLCP120
Поменял аккумулятор, загорелась лампа подзарядки, хотя при работающем двигателе 14,2 В, не срабатывает электромагнитный клапан климата. До замены акк. все было нормуль. Есть мысли? Спасибо
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему? " приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
Kostet
  • Kostet
    • TLCP120
Re: Перенос из Аккумулятор, замена.
« Ответ #1 : 24 04 2012, 17:25:45 »
Пы. Сы. Без питания машин находился полдня. Может что то - как то надо "обнулить"? Спасибо
Мишка
« Ответ #2 : 25 04 2012, 08:19:49 »
эл. муфта включения компрессора кондея может не вкдючаться если фриона мало (давление недостаточное), и врядли как то связано  с заменой АКБ - если только зацепили когда меняли трубки или радиатор и они потекли. Считай ошибки (чековой лампочкой (самодиагностика), без сканера).
"Остановите землю - я сойду"
Kostet
  • Kostet
    • TLCP120
« Ответ #3 : 25 04 2012, 10:15:26 »
[/quote]
Спасибо! Считать ошибки я бы, наверное, смог, а вот как их расшифровать не знаю. Не понятно еще почему не гаснет лампа подзарядки, хотя подзарядка есть. Давление и утечку фриона сейчас еду проверить, но думаю, что по хорошему надо сначала добиться чтобы погасла лампа. Закрадываются сомнения, что при потере эл. питания глюканула противоугонка, так что если раньше сам ничего не нарою, то после обеда двину в Авто-Бутик, а дальше на компп. диагностику
Kostet
  • Kostet
    • TLCP120
« Ответ #4 : 25 04 2012, 15:08:59 »
Утром пришел, завел, все работает. Вчера не курил. Бабайка? Тема закрыта.
tigeraza
  • Действуй!!!
« Ответ #5 : 27 05 2012, 12:36:00 »
Позвольте здесь задать вопрос. У меня кондер не работает. Проверка на ошибки, как написано в форуме - ошибки не показывает (даже 21 и 24 нет)) Сегодня заправил в рено центре с диагностикой герметичности системы. Не работает. Реновцы мне выдали диагноз: "Нет питания на муфте компрессора кондиционера.". На сколько они корректны?
Prado 2007, 4.0L
