Автор Тема: Управление блокировкой дверей  (Прочитано 4078 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Управление блокировкой дверей
« Ответ #10 : 03 05 2012, 13:42:19 »
84930-33100 - сама кнопка, только к лехе она не подходит. (4RUNNER  CAMRY  COROLLA  FJ CRUISER  HIGHLANDER  PRIUS  RAV4  SCION XA  SCION XB  )
Надо тебе электросхему pdf от лехи, там предпоследним разделом идет Part Number of Connectors.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #11 : 03 05 2012, 13:47:18 »
у лехи кнопка 8493060050
приедет примерю отпишу))
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
« Ответ #12 : 07 05 2012, 16:23:18 »
Это от раннера разъем кнопки открыть/закрыть в пассажирской двери
Это точно что подойдёт или предположение?
Разница между патриотами и демократами в том, что демократы хотят сделать Россию частью Европы, а патриоты хотят сделать Европу частью России.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #13 : 08 05 2012, 12:45:54 »
Предположение.
Чтобы точно, надо так сделать.
В инете кста электросхемы без проблем ищутся. Например на лексус-клубе.
aleksey-ivanov
« Ответ #14 : 05 06 2012, 21:44:23 »
Только вот по хорошему нужен ещё разъём для самой кнопки...
D18 Door Lock Control SW Front RH 90980–10797
Разъем точно не подходит, проверено лично.
Вчера пришли клавиша, разъем, накладка водительской двери (чтобы не отличалась от пассажирской). Жду накладку пассажирской двери.
Проводку можно тянуть, а потом когда прийдет накладка, останется вставить клавишу.
В выходные если будет время попробую осуществить подключение.
Единственное клавиша не черного цвета.
TLC 200
aleksey-ivanov
« Ответ #15 : 05 06 2012, 22:05:29 »
Разобрался со схемой подключения кнопки.
Необходимо подключить массу.
Плюс на светодиод взять с кнопки пассажирского стеклоподъемника (недостаток такого подключения, светодиод не будет светиться при нажатой кнопке блокировки стеклоподъемникоа на водительской двери).
Управляющие провода открыванием и закрыванием центрального замка, протянуть в водительскую дверь и запараллелить с проводами блока управления стеклоподъемников и запирания - отпирания двери, пока не знаю с какими, разберусь позже.
Ктонибудь знает где в 120 находится центральный замок? Возможно подключить управляющие провода к центральному замку напрямую?
TLC 200
797
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
« Ответ #16 : 04 01 2016, 14:14:52 »
 Всё-же какой   коннектор  и пины нужны для этой кнопки?
