Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363498 раз)
При включенном механическом локе вообще крутиться не должно. А если суппорта закисли, тоже хрен свернешь. Оценить усилие лсд можно на подъемнике. На нейтрали крутишь колесо, второе будет крутиться в ту же сторону. Далее попроси кого-нибудь придержать колесо (или включи парковку) и смотри, какая будет разница.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Переломился пучок проводов от бокировки заднего дифференциала. Спаял по цветам пять проводов, но остались два оба белые с чёрной полосой. Эти два белых провода идут на разные разъёмы, как их не перепутать, как определить какой куда идти должен?
По барабану. Одноцветные провода имеют одну и ту же сигнальную цепь.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Бело-черный на лягуху идет.
" Я знаю короткую дорогу!"
W-B это общая земля , пох куда , у меня вообще один провод земли, а потом раздваивается у самого мотора
Саня 31
Огромное всем спасибо. Буду паять .
качай липиздрическую схему чтобы не гадать
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
Тоже с этими двумя сперва впал в ступор, но потом вкурил что они одинаков, так и обжал их не разбирая
эти 2 белых провода.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
А чего гадать то на схеме все видно, от как электрикой без схем заниматься ?
Купи себе Ниссан, узнаешь)))
