Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363465 раз)
Как шестерню намазал, так же и корпус изнутри мазюкай. Гниёт не шестерня, гнить корпус начинает. И крышка в первую очередь.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Крышку и с наружи желательно чем то обработать, так как между мостои и моторчиком вся грязь и забивается.
Я вообще все покрыл с "3 в 1" .
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
больше под самую завязку , ну и где мотор тоже смазку убрать , но там смазать без фанатизма , и резинку убрать тоже, на герметик посадить
Где моторчик аккуратней, сперва чем герметиком мазать проверь не задевает ли обмотка моторчика за крышку без резинового кольца. Намашь что ли чем то.
Может потом и регулировочный винт под 6гр крутить придется, люфт червяка выверяет который/ротора/.
че где ?? че за винт такой ??
Jrik
Вон рядом с резинкой лежит.
Ротор упирается на шарик, а шарик на этот винт и регулируешь люфт ротора в вертикальном положении.
ничего такого не было
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Костя може у тебя не было но при люфте моторчик в одну сторону прокрутил и закусывает, так что лучше без люфта ИМХО
два шарика и все , никаких винтов , чесно говоря там закусывать нечему , закусывать будет когда актуатор не отработает , что в принцыпе и было . из за смазки . когда его разобрал . контакта не было , да и мотор тоже в смазке закоксившейся был, щетки , то не звонилось
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Я из старых один реанимировал, пока люфт не убрал он закусывал
от !, их два вида
