Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363462 раз)
с 1 пружиной более поздние
Мда, катафей, профукал важную регулировку, иди снимай его нафик, регулировать буим  :P
на это я пойтить не могу  8D , доверишь вам , еще винт кривоврежете  ;D
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Костя може у тебя не было но при люфте моторчик в одну сторону прокрутил и закусывает, так что лучше без люфта ИМХО
два шарика и все , никаких винтов , чесно говоря там закусывать нечему , закусывать будет когда актуатор не отработает , что в принцыпе и было . из за смазки . когда его разобрал . контакта не было , да и мотор тоже в смазке закоксившейся был, щетки , то не звонилось
Вот ты сам и ответил, нижний шарик на который упирается червяк/ротор/ и регулируется этим винтом. Может есть комплектации без регулировки, но тогда диаметр шарика надо точно знать.
" Я знаю короткую дорогу!"
грюж нету  регулировки , я целиком все разбирал чистил красил
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
На 80 ке на переднем мосту стоит точно такой же как и у нас, и оба были с регулировочным винтом, вот я с двух один собрал, пока не отрегулировал он не выключал мост,
у мну попозжее, диф то с 2000ого
Jrik
Мне прислали потроха то же без винта, а я корпуса все для с винтом делал.
Главное шарики не забудьте при монтаже, торцы литолом мажем ставим шарики так они выпадать не будут и собираем.
Я брал ф3мм.
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
Всем привет и вопрос на сообразительность.Итак: ??? Машинка Прадо 90,АКПП,бензин 1998г.в.При попытке пересечь грязь была включёна жёсткая блокировка заднего моста.но лампочка стала только моргать.Пытался рулём поиграть,взад вперёд-моргает и всё.Короче,проехал,как есть-выключил блокировку и раздатку,лампочки погасли,а блокировка моста похоже осталась,судя по поведению машины.Опять пытался по разному добиться отключения-ничего.Вопрос:в чём беда и как с ней бороться.В последний раз,ещё по зиме наверное,всё работало.
Прочитал большинство страниц по теме,но у основном у народа лампочка моргает (не включается),а у меня моргает - потом при выключении гаснет,а мост ,собака,остался заблокирован.
Вот и вся загадка,где копать и с какого краю?
Буду благодарен за совет.Да,самое главное-как можно разблокировать,до выяснения причины?
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Jrik
Только снимать, делал это два раза пока до ума не довел.
Но у меня блокировалось нормально но лампа моргала все равно, а не разблокировалось так как обмотка сгорала из-за КЗ на крышку пока из грязи вылазил.
Попробуй приподнять на подъемнике может отпустит зацеп, так как при отключении шестерня в исходное положение должна возвращаться.
