Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363461 раз)
снять мотор в ручную вилку выключить
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
Принял,а дальше что-разбирать,смотреть  -где?
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Александр_56
Только снимать, делал это два раза пока до ума не довел.
Но у меня блокировалось нормально но лампа моргала все равно, а не разблокировалось так как обмотка сгорала из-за КЗ на крышку пока из грязи вылазил.
Попробуй приподнять на подъемнике может отпустит зацеп, так как при отключении шестерня в исходное положение должна возвращаться.
Поднять мост или всю машинку?Просто поднимешь и всё?Или покрутить колёсики?
мотор взводит шестерню с пружиной, как свободное положение в дифе , то пружина разряжается , шестерней двигая вилку
лампа моргает , когда что то не правильно , например блок включился а сигнала с концевика нет
Александр_56
Да,только странно,ведь лампа гаснет-когда выключатель ставишь в положение OFF.Значит сигнал проходит или я не догоняю чего то?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Правильно вилка размыкает концевик(лампочка гаснет).Блок дифа должен отключится и загарится лампочка АБС.А точно он у тебя не отключился?
там контроллер лампочкой управляет , гдето открытый видел в нете там микруха в нем еще есть
потому и не люблю такие вещи
Александр_56
Не,друзья,лампочка ABS гаснет,когда блокировка отключается.И вообще-разве могут лампочки работать независимо?Получается,лампы сами по себе,а блок включения и моторчик включения сами себе.А по поводу "Точно ли он отключился" -симптом таков:при повороте руля машинка неохотно поворачивает и рывки,как будто за зад кто то держит.По прямой не особо ощущается.А сегодня ещё и лампа межосевого дифа-при включении,то загорается,то нет.Вниз пока не залезал-дождь ,да и времени нет.Ездить думаю уже не желательно,как бы хуже не было...
так может межосевой не отключился , домкрать проверяй
