Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363382 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Товарищи зачем поднимать оба колеса, кпп в нейтраль, раздатку не трогать, если крутится колесо значит ок, если нет то заблокирован
Ну-НУ...,учи мат часть.А деф как работает?
Павел на то он и есть диф, т е если его не заблокировать то будет крутится одно колесо, я свою так делал, проверено
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
altut56, Со снятым че решил делать?
Да пока в мешочек сложил,новую ещё не испытал.
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
191
    • Toyota Prado 150D Элеган
Проверил сегодня все же мост заблокирован,завтра буду смотреть разбирать
Если какие-нибудь нюансы при разборке сборке может где то что смазать надо лил просто переставить линейку
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Просто рейку отверткой передвинешь через отверстие, и пробкой от шампанского заткнешь. А смазывать - когда привод разберешь, все увидишь... Когда привод снимешь, проверь как работает, подцепи к фишке, крути выключатель и смотри на шестеренку. Вкл. - в одну сторону крутит, выкл. - в другую... Если не работает, проверяй сигналы на фишке. Где какой должен быть - читай в этой теме. Если сигналы норм., разбирай привод и смотри унутрь...
разбирать и смотреть внутрь , это одназначна и при любом раскладе
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Отвертку внутрь, кишки в наружу
pageres
  • тряпки жгем
    • KZJ95, 1997, LHD, AT, Difflock
и без вывешивания можно понять залочен диф или нет, достаточно один раз в поворот войти и почувствовать, как задние колеса рывками "переставляет"
Вы не читали Пикассо? Значит вы тупое необразованное быдло!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Тоже верно
191
спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы.
Машину починил сейчас все двигается и работает.
оказалось что вилка и что общую смазку с мостом не имеют так как чток по которому бегает вилка включ.лока был сухой я его смазал,почистил привод поставил в разблокировано вилку то же вправо.Поставил подтянул и все заработало.
после все обработал антикором.
при установке привода когда подтягивал болт и гайки заметил что если затянуть верхнюю гайку с достаточным усилием привод начинает туговато вращаться поэтому от руки маленьким ключиком подтянул и посадил на фиксатор резьбы.
итог вроде обошлось все малой кровью.
болт и гайки открутились норма отмачивал выдэшкой снимал аккуратно постукивая через деревяшку.
привод и корпус не сгнили так как пробег у меня 89400км всего год 1998 почти музей вариант
видно просто вилка закисла так как мало поскальзывались локом
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
С первой победой!
" Я знаю короткую дорогу!"
