Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363374 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Вообще-то нет (ИМХО), она включается только при блокировке межосевого дифа, пониженная тут не причем.
Без доработок или "колхоза"  включится ТОЛЬКО на пониженой. Адназначно.
А вот на 8 км.ч. и выше вероятность того, что не отключится велика. Под нагрузкой он.
Даже если при заблокированом межколёсном дифе, включить повышеную, то блокировка отключается в первый же удобный момент.
Все вокруг и около, не сознается о колхозе ;)
" Я знаю короткую дорогу!"
тока я один )) пока пимпу не дерну не отлючится  8D
Jrik
koti4, Ты молодец icon_beeer
Тебя главным конструктором Тайоты надо назначать.Не было бы проблем у нас.
блин ARB раньше додумались )))  но там и диф помощнее
Я вот думаю, сделать так или нет....
Там всего то 2 раза паяльником тыкнуть, диодик припаять в схему и 1 дорожку перерезать, чтоб в проводку не лезть....но сцыкотно...)))
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
друзья, у меня осталась блокировка задняя после продажи машины, внутри закисшая и лопнул корпус в том месте, которое в мост внедряется. Но может кому на запчасти что то пригодится?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Паша, высылай. Сделаю. Там разберёмся кому нннадо.
obanze
  • Жип есть же!
Саш, я пока машину не купил, а она в гараже в другом городе лежит, напиши в личку куда слать. По почте России хоть?
Rul
все правильно , родной блок 2 сигнала мониторит , это лок дифа межосевого и с датчика понижайки , датчик на мозги работает (акпп), чтоб коробас выше второй не переключался
Дело говорите newrus Я это ощутил когда раздатку порвал 8D Ни тебе передка, ни тебе блоки... >:( копай, да копай ;D
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Она включится в стоке ТОЛЬКО на пониженой.
Колись, сделал чтобы в положении HL включалась :o
Я сделал, у меня и без м/о блокировки включается. Делов-то -одна перемычка на входе в БУ. У меня датчик не работает, который должен массу давать при включении пониженной (или блокировки). 4 месяца причину искал. Нашел, перемычку поставил и забыл...
