Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363336 раз)
Мох
И в чем тогда проблема проверки??
Просто как проверить блокировку заднего дифа при вывешенном колесе, если оно уже заблокировано межосевой блокировкой и по любасому крутиться не будет. Не, я уже и так понял что у меня не работает дифлок, просто принципиально... Если не крутится-- значит работает? Прально понимаю по рекомендациям?
А почему бы не разблокировать межосевой? И проверяй отдельно задний себе..
Так задний включается вместе с пониженой, по любому межосевой уже будет включен.
TLC95 3,4 акпп 98г.
Такое чувство, что разговор идет между глухими)) Зачем включать пониженную?
PaDoNoK41
  • Город: 1. г.Певек, Чукотский АО; 2. г.Киров, Кировская область
  • КукурузниЧЕГ
    • TLC 105, IRONMAN lift 3'
я наконец разобрал моторчик))!!...2 недели стоял залитым в WD-40 далее отвертка молоток кое как располовинил!!!внутри все ржавое..купил в магазине КОКА-КОЛУ  перелил в ведерко и кинул туда моторчик)))чтобы ржавчина отъелась))))...надеюсь скоро он заработает должным образом)))...
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Как распознать ЛСД мост по чулку или другим признакам? Значит комплектация TZ не с ЛСД мостом по вашему.
" Я знаю короткую дорогу!"
PaDoNoK41
  • КукурузниЧЕГ
как я понял если внешне стоит моторчик в редуктор со стороны водителя и подключается он непосредственно из кабины там крутилка такая слева руля в нижней части панели!!ТО ЭТО НЕ ЛСД)))но я могу ошибаться))много всякого перечитал ))сам запутался))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Где-то есть большая тема по этому поводу.
У моста с LSD должна быть наклейка на корпусе около пробки , что -то вроде "LSD only" и вмятина.
Вот здесь много
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2840.0
где-то еще было.
ZAR
Вот еще нашел
Табличка на двери водительской есть, там надписи типа
A02A/A750F это обозначение дифференциала и коробки, вот только я не совсем догнал про мост это речь или про дифф межосевой, мож кто прояснит, но в инете расшифровка следующая:
B02B(дифференциал))/A750F(коробка)
Дифференциал:
Первая буква-размер шестеренки
A = 7.5" ring gear
B = 8" ring gear
Следующие 2 цифры-передаточное число
01 = 3:42
02 = 3:58
03 = 4:10
04 = 4:56
05 = 3:15
06 = 3:91
Последняя буква- A = 2 Pinion, Open (2 сателита, открытый)
B = 4 Pinion, Open (4 сателита, открытый)
C = 2 Pinion OEM Limited Slip (2 сателита с LSD)
Коробка: A750 - 5 ступенчатая автоматическая
A343 - 4 ступка автоматическая
и еще механика 5 или 6 ступка - обозначения ихнего не знаю
В самом начале темы написано.
Есть тумблер, есь электро ЛОК.
Нет тумблера, то либо ЛСД (смотри наклейку) Либо обычный мост. ФСЁ.
Мля, уже затянулось... Я стерплю все вопросы, задавайте!!!
Jrik
Завтра вмятину попробую искать /но пробки то две,к какой ближе смотреть?/, наклейка вряд ли за столько лет сохранилась. И зачем я GL-5 покупал,спрашивается.
