Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363353 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
И востановленый статор.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Вопрос к Jrik и Гусару . Нижнюю плиту можно сделать?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
У меня остались две крышки, одна для сборки с корпусом. Но они у меня литьем в землю сделаны и на токарном обработаны, тонковатые получились крышки.
Юр , а соосность в норме?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
От центруешь при сборке, штифтами + винтами. Но крышки тонковаты правда получились.
Завтра внимательней посмотрю, они у меня на работе лежат у слесарей. Резьбы нарезать надо будет, в общем по слесарить.
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Это устраивает .ценник в личку.
naas, почитай тему с 1 страницы. Там всё подробно расписано как лечить. Магниты тож там не просто так ставятся от балды.
Pavel64, я стальную поставил, фотки в теме есть.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Я видел.Есть ли воэможность изготовления?
Да, есть. Донор нужен с которого размеры можно снять. С чего мне делали, того уже нет.
Либо чертёж чОткий.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Либо чертёж чОткий.
Можно попробовать по Юрика отливки?
Попробывать можно НО.
Но там отливки не точная. 0,1 мм смещения соосности червячной пары заклинит шестерню на раз. Потому я и не стал с литьём связываться. Нужен именно правильный образец. У меня было 2 сломаных прогнивших крышки. По ним они изматерились, но сделали. Там привязки правильные были. Литая крышка Юры по надёжности будет лучше оригинальной. Гнить так думаю не будет. Но сверловку и прочее надо было делать ему сразу. Пока у него образцы были.
