Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363318 раз)
Darik
  • TLC90 1kz-te +1,7' 265/75r16 км2 строится турист)
    • TLC90 1kz-te
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай кто?»...
В любом случае отвечайте: «Серега, ты что ли?».
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Сегодня тоже поставил новую блокировку, все работает отлично но лампочка не перестает мигать. Как там датчик положения штекера прозвонить?  Если кому нужен корпус старой (корпус целый, моторчик тоже целый, червячный механизм вроде не подлежит восстановлению) забирайте за 2-е бутылочки пива.
а как по простому проверить работает или нет,а то тоже лампочка мигает а работает или нет не знаю???
Оке. в личку кинул.
По простому проверить, сверху разъём есть на концевик одевается.
Снять его и на оба контакта массу подать. Мигать должно перестать. Ровно засветиться лампочка должна.
Датчик с которого разъём снимался имеет 2 контакта.
Снять датчик, тестером к контактам. нажать на шарик. Датчик сработает - тестер короткое покажет
не сработает датчик, тестер обрыв покажет.
Датчик не разборный. Вернее если разобрать, то собрать не получится.
У меня он не звонился, после попытки разобрать.... собрал. Датчик заработал.
Собирал - завальцовывал молотком. Почти жёстко. Но контакт появился!
да еще живая , отфестивалить в дексе отмчить и вуаля
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Купить датчик заднего хода, он точно такой же но дешевле.
" Я знаю короткую дорогу!"
Vitaly_74
    • LC90 LC120
Пришла и моя блокировочка от 80 сегодня меняю разъемчик в выходные будем пробывать ставить. Если вдруг датчик не будет работать блокировки подскажите номерок?!
Jrik
В теме вроде есть, завтра накладные попробую перебрать.Или сч ас посмотрю.
Вот нашел
Toyota   84210-12040   Датчик включения заднего хода      2   1 дн.   784,88р.
Там есть дешевле других производителей.
Vitaly_74
    • LC90 LC120
Поставил от 80-ки поменв фишку со старой все работает на ура. только что то красный значок моргает...как проверить работает ли концевик?
Vitaly_74, на 5 постов выше возьми. Там в кратце всё описано. Либо почитай тему, в ней есть всё с подробностями и цветами проводов.
Серёня
Re: DIFF LOCK
« Ответ #1559 : 22 05 2014, 06:54:25 »
...коробочка чёрная волшебная, находится с левой стороны под обшивкой багажника...
