Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363317 раз)
Re: DIFF LOCK
« Ответ #1560 : 22 05 2014, 08:24:41 »
На арке заднего левого крыла сверху.
Если мотор исправен, то неисправна коса до него. Там каждый проводок прозванивать надо.
Не много их там правда)
Тема есть по данному вопросу http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9268.0
туда, эту объеденю попозже.
разбирай жопу , выдирай контроллер, вскрывай смотри, если норм звони проводку, или наооборот ;)
Евгений190
    • TLC-120
Коробку с мозгами всегда сломать успеешь, сначала прозвони проводку!
TLC 95, 3.0 TD
Vitaly_74
    • LC90 LC120
Поставил от 80-ки поменв фишку со старой все работает на ура. только что то красный значок моргает...как проверить работает ли концевик?
У меня тоже моторчик от 80 поставил но пока не работает индикатор мигает......а что за ФИШКУ ты менял???Та что соединяется с проводкой от моторчика.....я ее немного подточил и она залезла
не люблю ни чего пилить со старой снял и поменял все работает
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
За три года ни разу не вклюсал. Вернее включил а потом в город 40 км на блокированном 120 шел.
Но зато сейчас все работает, где применить вот ::)
" Я знаю короткую дорогу!"
от и нах лок коли раз в три года ????
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
На понижайке так шел?
un4given
    • TLC Prado95
Простите наглого... Всю тему читать не осилю, а поиск ничего не выдает. У меня трабл такой: не работает блокировка заднего моста. Сам моторчик работает, разобрал его, он как новый с завода. Сам туда-сюда крутит. Ставишь в корпус - не работает. Проверил - не приходит питание на него. Фишки все вроде целые, обрывов нигде визуально нет. От блока управления идет гофра с проводами, резать без причины не хочу пока. Может еще в чем-то может быть причина? Ну в кнопке например или еще где?
Toyota Land Cruiser Prado 95, 1998, 5VZ-FE, АКПП, Lift OME 1.5", WARN 9500, силовые бампера
Если мне кричат в спину, значит я впереди!!!
Блок управления на левом заднем крыле. под обшивкой.
Снимешь обшивку, блок в руки и тестером по контактам. Схема в теме выложена не единожды.
Смотреть все приходящие сигналы (12V или масса) Если там всё нормально, то есть разъём в районе переда арки заднего левого колеса на раме. Может там, что не нормально. проверить сигналы уже там. Ну и на самом разъёме у ЛОКа. В целом месте обычно всё нормально, косяки у разъёмов бывают.
Кстати, ты понижайку то включаешь перед включением ЛОКа?
un4given
    • TLC Prado95
Да))) Это я прочитал, что блока только на понижайке работает) Там все цело, как с завода. Да и сама блока внутри как новая. ладно, будем посмотреть.
