Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363290 раз)
Евгений190
    • TLC-120
Во, Юрик уже наглядно все показал! )))
TLC 95, 3.0 TD
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
 с внутренностями
" Я знаю короткую дорогу!"
betep52
    • TLC 95 5vz AT
значит вот эту шестерню внутри самого диффа ничего не держит, все понял
Jrik
В каком положении забллок/разблок в том же обратно вставлять будешь.
Ничего не держит. Но корпус прикисает так, что многие монтировками пытаются отколупать диф и в результате ломают крышку.
Трещина появляется в ней.
нежно с крышкой надо. вокруг своей оси диф можно покрутить....
философ
    • prado 95 1kz-te 97 г.в.
Люди добрые, поиском не нашел и всю информацию не осилил, подскажите как снимать блокировку с диффа, есть какие то нюансы, или только только открутит три болта и отдирать?
сломаешь-ставь от 80-ки  ;)
Putnik_54rus
Добрый день. Прочитал всю ветку, однако в своем вопросе так и не разобрался.
Суть проблемы. Как и у многих перестала включаться блокировка. Ревизия показала, что были оторваны провода. Восстановил. Однако проблема не ушла. Дальнейшее вскрытие показало что отклеились магниты (восстановил соблюдая полярность). При снятии привода и подключении напрямую мотор крутит с равной скоростью в обе стороны. При подключении всей косы и переключении крутилки мотор не крутит и не щелкает хотя напряжение на корпусе привода имеется. При многократном включении / выключении крутилки блок все же срабатывает. Добиться его включения так и не удалось. В чем может быть проблема?,
магниты не там
Putnik_54rus
А почему тогда напрямую крутит?
Jrik
Там тралея есть трех контактная, что о программный диск контачит на обратной стороне шестерни.
А у тебя видно не контачит, ты косу прозванивал, все проводки.
