Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363289 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Получается на прямую работает, а через крутилку/троллеи- в середине/ не контачит.
" Я знаю короткую дорогу!"
Putnik_54rus
Там тралея есть трех контактная, что о программный диск контачит на обратной стороне шестерни.
А у тебя видно не контачит, ты косу прозванивал, все проводки.
Нет, все не прозванивал. Проверил напрямую крутит, сменил полярность тоже. При установке и подключении косы, на блоке привода напряжение было... Больше ничего не делал
Jrik
Прежде чем ставить надо было на столе попробовать.
Putnik_54rus
Магниты значит не при делах?
Jrik
А сколько ты крутил то, там ведь секунды только, а иначе в упор шестерня доходит.
Jrik
Если крутит то нормально, если отклеились снова, чем клеил?
Я эксиполом вроде.
Putnik_54rus
Я многократно включал/выключал и в какой-то момент сработало, лампочка загорелась ось заблокировалась. Но назад не вышла при повторении магипуляций
Putnik_54rus
Клеил тем же. Да и не успели бы они отклеется, хотя и не от души мазал на всякий случай)
Jrik
Я сколько промучился, если читал тему то знаешь.
Шарики положил/верх и низ/ под ось моторчика/ротора/, у меня о крышку закоротила обмотка без него. Под нагрузкой ротор подымает верх по червяку и коротит о крышку. В низу регулировочная втулка еще есть.
Putnik_54rus
Серьезный подход. Но мне знаний не хватит на столе такое повторить.. Вот и думаю как самому решить эту загадку.
Новый привод желания нет покупать) да и на кой? Если этот вроде можно реанимировать..
