Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363282 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Проверь косу заново, каждый проводок на обрыв, сними ее.
Ну и обмотку на межвитковое.
" Я знаю короткую дорогу!"
Связист
  • ghf
кто на 95-й ставил эл. блок на задний мост - поделитесь процессом монтажа электрики. ставлю мост всборе с блоком и есть реле от 78-го ленда. кто как делал?
ПС. перечитать все темы не получается:-)
Putnik_54rus
Ок. С этого и начну.
А вот про диск(выше был совет) не понял к чему он может не прилегать. При этом напрямую же не крутилось бы? Или не так??
Putnik_54rus, На коленке схемку из 3ёх релюшек придётся сделать, чтобы проверить работоспособность блока и контактной отключающей группы.
Прозвонить проводку от блока управления 4 ВД до штекера ЛОКа. Там 5 проводов всего + 2 шт. на датчик (лягушку)
На корпусе ЛОКа напряжения быть не должно. Он на массе сидит.
Связист, Для этого надо знать алгоритм работы блока управления от 78.
Элементарная схема на 3-ёх реле работает не хуже. Исключает условия включения пониженой передачи, не отключает АБС.
Putnik_54rus
Спасибо. А можно поподробней про схему и реле. Видел в данной теме, но искать с телефона не вариант)
аанг
  • копатель
    • TLC
подскажите моторчик блокировки от 80 дизель с переднего моста подойдёт на 90 говорят там только штекер другой?
всё всегда и везде
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
читай тему. пару страниц
аанг
  • копатель
    • TLC
всё всегда и везде
аанг
  • копатель
    • TLC
прочитал зашол в экзист  14600руб  один день 15010руб в наличии sdfdsf
всё всегда и везде
