Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363281 раз)
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Саид-Магомед, Это с чего у проводов поменялся порядок? Пины переставляем один в одни в старую фишку. Не спутайте, а то потом запаритесь попадать.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Значит который я снял с 80 и ставил на свой был переделан
пофиг, всеравно новую разбирать сразу, нормальной смазкой набивать  ok
Связист
  • ghf
помогите с обозначениями: что значится под цифрами 10,11 и 13? это блок управления диффлоком 89533-35021.
по номеру , этот блок со 130ого с ADD, TH+- температура, 2-4 2wd-4wd
вот схема ADD контроллера
TH+- температура - темп. чего? и что сюда подать чтобы блок работал?
2-4 2wd-4wd - чем отличается от5-го пина 4wd?
подскажи как макс. проигнорировать или куда подать +/- ?
Связист
  • ghf
рассмотрел схему, похоже этот блок не подойдет на управление диффлоком. здесь есть привод на мотор, но не знаю что он куда крутит. как думаешь?
думаю на столе все собрать , и моделировать , у меня схем от 130 нет , их там вариаций куча
4wd это скорее всего сигнал с раздатки (пониженная L4)
2-4 это сигнал с блока ADD о размыкании переднего дифа (+12 - 2wd, gnd - 4wd)
самая простая схема управления локом
<a href="http://www.youtube.com/v/CmeE7wQwcdo" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/CmeE7wQwcdo</a>
Какой тошнотный музон)))
дыг ёптить , волюм то нахрена придумали  8D
