Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363342 раз)
Slava086
    • Крузер95,150,200
там нечему выскакивать там все закреплено ok
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Сниму ДИф-ЛОК, нужна срочно пробка от шампанского лучше от коньяка. Что бы временно закупорить редуктор!
" Я знаю короткую дорогу!"
Glivera
Новый лок пришел с завода в положении лок, это было установлено методом проб и ошибок. Так вот, если кто будет сам менять, то есть два варианта как правильно поставить лок.
1. Если на новом локе метка на шестерне совпадает с короткой отливкой на алюминиевом корпусе, то через отверстие в мосту двигаем зубчатую рейку до упора влево. Предварительно поддомкратив правое задние колесо и за него немного проворачивая добиться что бы зубчатая рейка сдвинулась до упора влево (смотрим на отверстие), проконтролировать это положение (до упора) контролькой (лампочка с батарейкой) или цешкой ( на конечнике должны замкнуться контакты). Да и ещё перед этими установками не включая зажигание, включаем пониженную, и крутилку в положение RR заблокировано.
Пришла новая блокировка.Ставил именно данным способом. Получилось с первого раза)))). За совет спасибо огромное. Подтверждаю то что новая блокировка с завода приходит в положении -включена!!!
Jrik
Корпус старого не подаришь?
Glivera
корпус сгнил к сожалению до дыр!
Jrik
Та же проблема
Граф
"ЛОК"!!!!!КАК ОТСОЕДИНИТЬ ОТ РЕДУКТОРА?!!!
« Ответ #176 : 23 09 2011, 16:38:47 »
Подскажите. Ситуация такова. Редуктор снял. Лежит на полу вмести с "ЛОК"(электро-моторчик включения блокировки). Но вот не могу снять ЛОК с редуктора. Уже и моторчик двигается туда-сюда,--а не снимается. Словно его что то держит. Якобы заблокирован. Как же его отодрать в моем положении? :'(
Граф
Все разобрал.   Печальная картина -- треснул. Интересно ,почем б\у?
UKa
Б/У искать безполезно. Корпус дюралевый у лока прилегает к стальному мосту, + вода и происходит электрохимическая реакция (электролиз). Так что уговаривайте свою (жабу) на покупку нового лока. Многие прошли через эти расходы.
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
Я сам с такой проблемкой. Так вот, есть непреодолимой желание взять редуктор в сборе с блокировкой. Убить двух зайцев, и забыть. Потом тщательно следить, иначе из-за антиобледенительной кислоты рано, или поздно опять развалится.
You have to respect Prado!
