Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363267 раз)
У меня прямое вклюение, ежели что, спрашвайте
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
А можно подробней, желательно со схемками :). Заранее благодарен.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
<a href="https://www.youtube.com/v/?v=KBo1m_XAVBE" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/?v=KBo1m_XAVBE</a>
потом лампочку на переключателе переделал на вкл лока , чтоб не пялится в приборку
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Разобрал сегодня, промыл в соляре и ацетоне почистил от коррозии, смазал. Снаружи покрасил. Жужжит скотина при переключении . Типа работает. Но лампа на приборке все равно мигает. Кстати внутри все было не так чтобы плохо, но смазка превратилась в какие коричневые какашки. На корпусе кое где ржа и коррозия. Где мотор и контакты шестерни заменил на силикон для контактов, остальное- литол.
kc_duke, Лягушку в мосту лечи молотком. После деинсталяции.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Выкрутил, посмотрел на нее. Вроде нормальное состояние. Позажимал пальцем с цешкой- работает. Вкрутил обратно. Поехал и оно включилось! Магия!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
kc_duke, Так лампа не моргает?
" Я знаю короткую дорогу!"
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Теперь нет. Загорается когда и положено.
олег1234
  • Город герой Сталинград
    • прадо 95 1kz-te
нужна помощь по блокировке.
« Ответ #1749 : 13 10 2015, 16:22:52 »
Привет одноклубникам. вот в чем вопрос может кто сталкивался . сделали  блокировку. все она работает. но на щитке приборов когда на понижайке как написано подключаем то лампочка не горит а моргает. а вот (абс) горит. нашли блок за общивкой на заднем левом крыле . дело не в нем. не можем понять что дает команду лампочке .гореть или моргать. куда копать ?
